dylan054
    1
Tout ce qui a été posté par dylan054
  1. Bon j'ai regardé vite fais sur la rta j'ai rien trouvé sur l'emplacement d'un Relay... Fusible Oui mais pas Relay, les essuie glace sont pas directement commander part le calculateur habitacle ?
  2. Oui si tu à plus d'info sur ce Relay je suis preneur 😉
  3. Oui je vais faire comme ça 😉 Merci a tous et bonne soirée ☺🤟
  4. Je vais laisser comme ça alors 😉 Mdr moi aussi 😆 Je voulais te remercier car tu ma vraiment aidé sur se coup la merci 😌
  5. Il était réglé sur 1 je pouvais le mètre sur 2 ou alors le désactivé... Heuuu non 😟 la je vais laisser un bras car il y a une reprog derrière je suppose ?
  6. Et aussi que le problème se répercutent sur les quatres roues... Il y a réellement un soucis si je laisse le système de séchage désactivé ? Car bon la...
  7. Salut 👋 Sa peut être le boîtier abs qui envoie trop de pression ? Ou peut être les étrier qui se bloc à se moment la... J'ai chercher aussi de mon côté mais rien de fou...
  8. Non rien du tout à la base vcds je l'avais acheter pour lire les code défauts sur ma Quattro je me limite la... si tu veux la 8P je les acheter il y a 1 ans environ à un particulier et je me suis pas rendu compte de se problème du départ mais je pense quel avait déjà se soucis avant quel soit en ma possession
  9. Ben c'est vraiment q'une petite résistance sa doit être moi qui psycote un peut trop 🤣
  10. Non c'est assez réactif
  11. Bonsoir tout le monde 😉 Bon aujourd'hui démontage des 4 étriers Nettoyage et graissage des douilles de guidages Bon j'ai contrôler le freinage au niveau des roues, jai juste l'impression que les roues avant sont plus dure à tourner que les roues arrière quand personne ne freine Les pistons d'etrier non pourtant pas l'air grippé... Bonne soirée 😉
  12. Oui je me suis dit la même chose après réflexion 😉
  13. Sa marche 😉 j'hesite à changer plaquette et disque car la dernière fois les 4 était rouge vif du coup je c'est pas si sa peut jouer aussi sur le freinage...
  14. Salut 🙋😉 Bon j'ai enfin réussi à désactivé se système... Jai était faire un tour et nickel plus de problème 😃 Bon maintenant faut trouver pourquoi le sechage de disque merde sur ma voiture 🧐 Je vais déjà commencé part un nettoyage des 4 étriers , un p'tit coup de brosse au niveau des fixations des plaquettes, voir si sa flotte bien etc etc, une petite purge ne fera pas de mal non plus je pense Bon voilà voilà 😉
  15. Ha non la c'est juste pour dépanner faut que je trouve le problème !! Car savoir que j'ai du désactivé un truc pour que sa marche je ne vais plus dormir... Finalement je test les code arrivé au sixième faut que j'attend car le calculateur ne veux plus en lire...
  16. Faut que je regarde 😉
  17. Carrément se problème me rend fou !!! Ben c'est une option à la quel j'ai pensé en plus 🤣 moin de 5€ sur Amazon 👍
  18. Mdr ok vue l'heure je ferai les test demain je te tien au courant 😉 Merci a toi bonne soirée 😀
  19. À test toute les codes il y a pas moyen que je bloc quelques chose si j'en rentre trop de pas bon ?
  20. Je pense qu'il faut la bonne clé pour pouvoir ensuite faire la manipulation
  21. Le code ne fonctionne pas Le calculateur à refusé votre entre
  22. Quand je rentre une nouvelle valeurs (zéro pour désactivé) je sauvegarde et quand je vais voir pour vérifier sa me le remet en activé 🤨
  23. Après je vien de trouver canal 55 sa dit Disque de frein - essuie-glaces - activé - N/D Je peut le désactivé
