phil7618
À propos de phil7618
- Date de naissance 17/11/1977
Prénom
philippe
Pau 64
AUDI A3 SPORTBACK
Motorisation
tdi150
Les modifications par le VAG COM
phil7618 a répondu à un(e) sujet de NOVA3 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour, Ayant une nouvelle A3 FACELIFT , j'aimerais savoir si les modules de la nouvelle A4 sont a peu prés identiques a ceux de la nouvelle A3 FACELIFT? Je suis coincé sur le module 5F , j'ai accès au module je vois les octets mais pas de descriptif , j'ai fais une mauvaise manip je me retrouve avec les prises USB qui ne fonctionnent plus . Si possible des photos du module 5F, 10 park assist et 52 avec le descrptif des octets Merci de votre aide -
Codage Audi A3 8V STRONIC SLINE FACELIFT 2017
phil7618 a répondu à un(e) sujet de phil7618 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour , je confirme que le module 5F est différent de l"ancienne , le module 17 est le même, quelqu'un pourrait il me faire une photos des module 5F,10, 52 avec le détail des octets? car pour ma parts je ne veux surtout pas travaillé en aveugle avec des anciens codages , j'en ai fait les frais avec mes ports USB qui ne fonctionne plus même en remettant a l'origine , il va falloir que je passe chez AUDI. Si quelqu'un peut me faire les photos de ces trois modules . 5F , Park assist 10 , et 52 avec le détails des octets . MERCI A TOUS -
Bonjour Guillaume, tu as bien de la chance de pouvoir accéder a tous les calculateurs de ta voiture, car pour ma part je ne peux accéder que au module 17 , check aiguilles, lap timer et t°huille , concernant les autres calculateurs , je peux y accéder mais par contre les octets sont bien présents mais aucun détails . Attention j'ai procéder a un changement d'octet en suivant un tuto pour la 8V avant la facelift et je me retrouve avec les prises USB qui ne fonctionnent plus, je me retrouve avec ecran MMI a4 QUATTRO , rien compris . Pour vous dire que les codages ne sont pas vraiment les même sur cette facelift .. Pour faire une reset du MMI appuie sur molettes centrale + poussé les deux boutions navigation et radio en même temps , le mmi se relance -
Merci, par contre avez vous les différents codages que l'on peu effectuer sur ce nouveaux modelés A3 facelift? Je viens de me commander le câble Ross-tech hex-v2 mais il parait que les codages de l'ancienne 8V ne sont pas les même que sur la nouvelle êtes vous au courant? Merci pour vos reponses -
Bonjour, savez vous quel est la combinaison des touches pour faire un reset du MMI sur la nouvelle Audi a3 8v facelift ? -
Bonsoir, oui le câble ce branche en bas a gauche a cote ouverture du capot broche de couleur orange et il te faut un pc ou une tablette a voir , pour ma part j'utilise un pc , pour mes anciennes voitures , mais depuis que j'ai le nouveau modèle de 2017 il me faut un nouveau câble. -
Merci pour les infos, je viens de retrouver mon câble 12.12., je l'ai branché et miracle j'ai accès a tous les calculateurs de la voiture. Mais il y a un problème , quant je modifie le calculateur 17 pour aiguille vas et viens il me prends le codage (coding accepter) mais pas d'effet sur les aiguilles. Egalement je n'arrive pas a faire un reset de MMI , quelqu'un connais la procedure? car avant 3 touches mais cela ne fonctionne pas -
Bonjour , qu"as tu fais comme modif avec le câble rosstech hex-v2? tu as la nouvelle A3 facelift? -
Tres bien merci beaucoup pour tes réponses , au moins je ne vais pas dépenser de l'argent inutilement avec des câbles ou autres qui ne fonctionneront pas pour ma voiture, il est preferable d'attendre pour OBD ou autre câble et logiciel. Merci beaucoup -
OK tres bien et concernant le OBDeleven possible ou pas? -
je comprends mais pour les modifs classique c,est possible avec un vag com 16.8.4? -
ah oui d'accord!! flasher la rom du MMI et bien je pensais que cela étais plus facile en effet , je ne vais pas le faire . je suis dans le 64 je vais essayer de voir quelqu'un dans la region. J'avais reussi a le faire dans mon A5 pour la TV , dans mon anciene A3 de 2015 j'avais un cable 12.12 et j'avais debloquer pas mal de choses et franchement j'aurais cru que dans la dernier facelift c'etait pareil . Donc je vais regarder pour un cable 16.8. Merci pour les infos. -
Oui je viens de leur poser la question , il me dise HEX-V2 , par contre pas possible de débloquer la vidéo je suppose , il va falloir le VAG CAN PRO? en tout cas merci pour ta réponse , je vais me renseigner pour le tarif . -
Ok, merci je vais essayer de faire avec un nouveau câble . merci pour tes reponses -
elle ne possède pas le virtual cockpit, donc a priori cela devrait fonctionner avec un câble normal?
