Burgues
À propos de Burgues
    Léo
    75018
    Audi A3
    2.0 TFSI QUATTRO
424 visualisations du profil
  1. Hello 👋🏻 Peut-être une question de batterie faiblarde ?
  2. Bonsoir, bonsoir Got ! Je vais chercher la voiture mardi soir, il me tarde ! Avec tes précieux conseils et explications, j'ai commander en CC la fameuse fibre permettant l'ajout de l'AMI ! Le concecionaire m'en fait cadeaux ainsi que de la main d'uvre 🎁 Il pense recevoir les pièces d'ici 2 à 3 semaines. En tout cas, je voulais sincèrement te remercier Got, tu m'a carrément enlever une épine du pied sur ce topic ! Que dieu te protège 😂
  3. Bon bah au moins, c'est régler comme ça ! Ahah Oui comme tu dit, il reste l'AMI, ce sera déjà très bien 😉 Une dernière question, je dois trouver sur le net, un branchement AMI que je relie d'une part au connecteur jaune et de l'autre dans la boîte gant c'est bien ça ? Merci beaucoup GOT pour les infos 👏🏼👏🏼 Si des personnes dans le même cas que moi lisent le topic, je résume donc : Possibilité d'ajouter l'AMI au concert uniquement si ce dernier est MOST. Pour le savoir, il faut démonter le RMC (autoradio) et si connecteur jaune présent à l'arrière, il s'agit d'un MOST. Autre solution, regarder via le VAG, le MOST est appelé "electronnique d'information 5f".
  4. Ahaha j'en doute pas Got, je faisait plutot référence dans ma phrase au fait que les techniciens Audi ne veulent pas trop se mouiller et réaliser ce genre d'opération. Mais comme tu l'a dit et tu n'est pas le seul, c'est réalisable ! C'est déjà ça ! dans mon ancien véhicule c'était comme ça du coup j'ai l'habitude et puis sa recharge l'iPhone donc c'est pas plus mal ! Concernant le Tel intègré, quand j'appui sur la touche du MMI, l'écran m'indique "tel non programmé" (un truc dans le genre)... donc j'avoue que je sais pas si il suffit juste d'une manipulation VAG ou si il est nécessaire d'installer physiquement le BT
  5. Bon, je viens d'avoir un SMS du concessionnaire, le RMC est un MOST ! Quand je leur ai posé la question (y'a 2 semaines) de savoir si l'on pouvait rajouter l'AMI, ils m'ont répondu que non... avec tout ce que j'ai pu lire sur différent forum, ca ne m'étonne même pas ! Je vais négocier à nouveau 😩
  6. Oui donc ce que tu m'explique c'est que ce ne sera pas une prise AMI mais un HUB quelconque quoi, je me trompe ? Ensuite, je m'en fiche de téléphoné, pas besoin d'installer de micro ou quoi, vraiment mon seul souhait, c'est de pouvoir lire Deezer en Bluetooth 🙏🏼. Mais là encore, uniquement en MOST ? Après, j'obterais pour l'une des deux solution, le plus facilement réalisable, la plus économique...
  7. Merci pour ta réponse Got ! Ok, j'ai bien noté ce que tu me dis, on me livre la voiture samedi, ils regardent quel modèle de concert Est équipé sur la voiture. Quand tu dis que en CAN il faut un boîtier accessoire, tu fais référence à quoi ? Parce qu'on m'a proposé l'installation d'un Parrot, j'ai refusé. De plus, que pense tu de l'installation en seconde monte du Bluetooth pour streaming audio, là aussi le MOST est préférable au CAN ??
  8. Bonjour à vous, Je suis tout nouveau sur ce forum, j'ai déjà lu bon nombres de postes dans les quels j'ai appris mainte et mainte choses bien intéressantes au sujet de l"A1. Je sollicite votre aide afin de m'éclairer sur un point assez troublant pour moi... je m'explique : Je suis sur le point d'acheter une A1 de 2012 1.4, 122 en finition Ambiante. (moteur neuf :roi: ) La voiture bénéficie d'un écran (Concert) d'après ce que j'ai compris, mais il est de base. C'est à dire que je n'ai pas accès au téléphone, ni au GPS. Ma question est la suivante : Est-il possible d'installer dans la boite à gant, un HUB USB, relié à cet écran, me permettant de : 1) recharger mon téléphone, 2) contrôler mes playlist Deezer depuis la molette du MMI. Je précise que la voiture n'a pas l'option AMI, donc pas de prise femelle dans la boite à gant :mur: Si l'un d'entre vous peut m'aider, j'en suis déjà très reconnaissant :marcelpoire: Cordialement, Léo
