alainconnu
Tout ce qui a été posté par alainconnu
  1. Merci, je vais vérifier tout cela ce week-end !!! Auriez-vous une idée d'où vient et le parcours du faisceau de la sonde d'huile ?
  2. Merci pour ces infos. A ce que je comprends, il faut que je déscende la boite de vitesse du coup pour vérifier le disque transmetteur !!! Je vais attendre qu'il fasse moins froid et je vous tiens au courant.
  3. Bonjour à tous, Je suis dans les Alpes-Maritimes du côté d'Antibes. - J'ai récupérer la A4 2.5 TDI de 1999 d'un ami qui l'avait laissé chez un pseudo mécano depuis 3 ans. - Le moteur a été changé par le pseudo mécano n'arrivait pas à la faire dépasser les 20 km/h. il ne savait plus où brancher 2 fiches du faisceau et manque la fiche de température d'huile. - Après avoir récupérer la voiture, j'ai fais l'achat du câble VCDS. - J'ai changé la sonde de température, la sonde G28, effacé les codes d'erreurs du moteur et de la boite. - J'ai connecté les 2 fiches du faisceau qu'il ne savait pas où les brancher (une sur la boite de vitesse et l'autre sur un silent-bloc). - Aujourd'hui, la voiture arrive à rouler au maximum à 110 km/h mais sans puissance. pire qu'une 2 cv. - le ralenti est hyper instable. - Elle fume énormément. - Le voyant de préchaffage clignote en permanence. je ne sais plus quoi faire. voici le résultat du diag : Samedi,21,Janvier,2017,14:43:25:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: 256190km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 256190km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8D0-907-401.lbl No. pièce: 8D0 907 401 F Pièce: 22,5l/4VT EDC G000AG D61 Codage: 02001 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 275D0D75C5956726F53-4A3A 2 Codes défaut trouvés: 00513 - Transmetteur de régime moteur (G28) 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01126 - Signal de régime moteur 16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 8D0 927 156 CF Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9603 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 73E5292541CD5B8699B-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AH Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 02430 VCID: 64C75A79F423CC3E101-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8D0-820-043-1D.lbl No. pièce: 8D0 820 043 M Pièce: A4 KLIMAAUTOMAT D54 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-2566 2 Codes défaut trouvés: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8D0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 0001 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 Pièce: Lenkrad Elektronik D01 VCID: E9D9CB4D93011156A37-4A3A 1 Code défaut trouvé: 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 881 H Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO D15 Codage: 05160 No. Atelier: WSC 07060 VCID: 387FDE09182BF8DE6C9-5072 Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0X0905138 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0905138 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 B Pièce: ZV-Pumpe, Funk D12 Codage: 12865 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2C57F259DC73447E181-4E42 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 186 Pièce: Radio 0001 Codage: 00407 No. Atelier: WSC 00000 VCID: DDB1EF9D57497DF65FF-4A9C 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - Fin --------------------------------------------------------------------- si vous avez une idée je suis preneur.
