Amma73
Tout ce qui a été posté par Amma73
  1. Hello, donc pour l'affaire, j'ai fixé ce problème de valve, elle fait toujours des siennes. J'ai changés les bougies, j'ai mis du NGK Iridium IX, ça ne vient pas de d'ici. Peut-être une bobine HS comme mentionné en haut
  2. D'accord, je vais commander un nouveau raccord en T, en voulant remettre la durite, j'ai cassé le raccord qui était relié à la valve :mur: Oui c'est un dump valve HKS à recirculation ;) Tu conseilles un site en particulier pour les raccords ? La durite de la valve fait 25mm (intérieur), les 2 autres font 45mm. J'ai trouvé ce site : http://www.nsbconcept.com/manchon-silicone-t-dump-valve/42261-45mm-manchon-silicone-t-dump-valve-25mm-longueur-76mm.html#/27-coloris-bleu Et pour les colliers : http://www.nsbconcept.com/collier-de-serrage-inox/42495-40-60mm-collier-de-serrage-inox-largeur-9mm.html
  3. Salut à tous ! Les accoups peuvent-ils venir de ça ? https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=637849IMG20171223123219.jpg
  4. Merci ! Affaire à suivre dans 2 semaines :)
  5. J'ai débranché le débitmètre, c'est pareil. Comment tester les bobines ? J'ai le VCDS mais pas d'origine (le 11.11), je l'utilisais quand j'avais ma Golf 5. Il peut me dire si une bobine est défaillante non ?
  6. C'est plutôt de gros accoups, on les sent bien. J'ai ma vidange à faire aussi, j'en profiterai pour changer les bougies. C'est pas grave si je continue à rouler comme ça pendant 2 semaines ?
  7. Merci, je vais voir ça. J'ai un autre problème qui vient de m'arriver. Lorsque j'appuie vraiment sur la pédale, ma voiture donne des à-coups, je dirai à plus de 3500 tr/min. Je sais que mes triangles sont fatigués, mais je ne pense pas que ça vienne de ça. Injecteurs ? Bobines ? C'est arrivé à d'autres personnes ? Merci
  8. Salut la commu' ! Les pixels d'écran de mon ODB sont morts. Savez-vous où peut-on le faire réparer ? Je suis allé chez Audi, ils m'ont dit d'acheter de la vaseline parce que sa va faire mal ! Merci
  9. C'était bien la boîte de vitesse, elle fait plus de bruit depuis que je l'ai changé. J'ai eu de la chance de trouver ma référence de boîte, il y en a pas des masses.
  10. Amis du soir, bonsoir ! Enfin ! Elle est de retour :-) https://img15.hostingpics.net/pics/82614320170428210255.jpg
  11. J'ai contacté le vendeur (ebay.de) j'attends sa réponse, j'espère qu'il me répondra le plus vite possible
  12. D'accord merci
  13. Oui c'est écrit ENJ. Merci ! Tu sais pas si il y plusieurs modèles ENJ ? (en diamètre pour le volant moteur)
  14. J'ai ça dans le coffre http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=72497820170314184501.jpg
  15. Oui c'est ça, l'arbre d'entrée, elle s'est tordu. D'accord replay69 je vais voir ça
  16. En fait la queue de boîte était tordue, je l'ai faite faire réparée,et quand j'ai tout remonté (avec VM et embrayage neuf) la boîte faisait un bruit de frottement. Je pense qu'elle est HS.
  17. Bonjour, Désolé petit problème IRL. Le code de la boîte je ne l'ai pas,je trouve pas. Il faut que je change la boîte de vitesse,elle est morte.. Je ne sais pas comment faire, j'en ai acheté une hier mais ce n'est pas la bonne, il me faut une boîte où le volant moteur fait environ 220mm. Une idée ?
  18. Bon, on a tombé la boite pour être sûr, et l'embrayage fait bien 220mm.
  19. Bon c'est un 220 mm d'après ce qu'il me trouve
  20. Oui, j'ai 197cv ;) Avant que le mien lâche, je forçais pour mettre la première mais vraiment.
  21. Exact, il me faudrait un 228mm alors
  22. Non j'ai trouvé qu'un embrayage à 220mm mais pas le VM
  23. D'accord merci ! :) Une dernière question, est-ce normal que le volant moteur soit plus grand que l'embrayage ? Ou doivent-ils être du même diamètre ?
  24. C'est du 220mm pour l'embrayage, j'en suis sûr et certain ! Après le VM je ne sais pas, sur oscaro c'est marqué 228mm Donc je prend embrayage + volant moteur ou juste l'embrayage ?
  25. D'accord, donc penses-tu que je devrais prendre un mono ou un renforcé ?
