Amma73
À propos de Amma73
Prénom
Manam
Chambéry
Audi A3 8L 1.8T 2001
Motorisation
1.8t
Hello, donc pour l'affaire, j'ai fixé ce problème de valve, elle fait toujours des siennes. J'ai changés les bougies, j'ai mis du NGK Iridium IX, ça ne vient pas de d'ici. Peut-être une bobine HS comme mentionné en haut
D'accord, je vais commander un nouveau raccord en T, en voulant remettre la durite, j'ai cassé le raccord qui était relié à la valve :mur: Oui c'est un dump valve HKS à recirculation ;) Tu conseilles un site en particulier pour les raccords ? La durite de la valve fait 25mm (intérieur), les 2 autres font 45mm. J'ai trouvé ce site : http://www.nsbconcept.com/manchon-silicone-t-dump-valve/42261-45mm-manchon-silicone-t-dump-valve-25mm-longueur-76mm.html#/27-coloris-bleu Et pour les colliers : http://www.nsbconcept.com/collier-de-serrage-inox/42495-40-60mm-collier-de-serrage-inox-largeur-9mm.html
Salut à tous ! Les accoups peuvent-ils venir de ça ? https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=637849IMG20171223123219.jpg
Merci ! Affaire à suivre dans 2 semaines :)
J'ai débranché le débitmètre, c'est pareil. Comment tester les bobines ? J'ai le VCDS mais pas d'origine (le 11.11), je l'utilisais quand j'avais ma Golf 5. Il peut me dire si une bobine est défaillante non ?
C'est plutôt de gros accoups, on les sent bien. J'ai ma vidange à faire aussi, j'en profiterai pour changer les bougies. C'est pas grave si je continue à rouler comme ça pendant 2 semaines ?
Merci, je vais voir ça. J'ai un autre problème qui vient de m'arriver. Lorsque j'appuie vraiment sur la pédale, ma voiture donne des à-coups, je dirai à plus de 3500 tr/min. Je sais que mes triangles sont fatigués, mais je ne pense pas que ça vienne de ça. Injecteurs ? Bobines ? C'est arrivé à d'autres personnes ? Merci
Salut la commu' ! Les pixels d'écran de mon ODB sont morts. Savez-vous où peut-on le faire réparer ? Je suis allé chez Audi, ils m'ont dit d'acheter de la vaseline parce que sa va faire mal ! Merci
C'était bien la boîte de vitesse, elle fait plus de bruit depuis que je l'ai changé. J'ai eu de la chance de trouver ma référence de boîte, il y en a pas des masses.
Amis du soir, bonsoir ! Enfin ! Elle est de retour :-) https://img15.hostingpics.net/pics/82614320170428210255.jpg
J'ai contacté le vendeur (ebay.de) j'attends sa réponse, j'espère qu'il me répondra le plus vite possible
D'accord merci
Oui c'est écrit ENJ. Merci ! Tu sais pas si il y plusieurs modèles ENJ ? (en diamètre pour le volant moteur)
J'ai ça dans le coffre http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=72497820170314184501.jpg
Oui c'est ça, l'arbre d'entrée, elle s'est tordu. D'accord replay69 je vais voir ça
