Levisar
Tout ce qui a été posté par Levisar
  1. Bonjour les passionnés alors moi j'ai un soucis sur ma audi A8 3.3 tdi j'ai le moteur qui ce met pas en route après avoir fait le calage. Mais bon j'aimerai recommencer du coup svp comment faire un bon calage de ce moteur.quelle sont les repères? quelle est le cylindre 1 et l'ordre d'allumage ? comment caler la pompe injection en même temp ? Aidé moi svp.
  2. Dinozzo ? Paul ne vous fatiguer pas de moi svp !!! comment caler la pompe et le vilo ? La méthode les repères svp A8 3.3
  3. Merci pour toute cette doc sa me donne une meilleur compréhension du com mon rail jatend tjr les elements exact comment piger la pompe sur quel numéro je disait que la tige de la pompe est numéroté de 1 a 9 c'est la dermiere étape et jaura fini . merci de votre disponibilité
  4. Merci Paul A8 ce forum est vraimznt garnis en connaisseur je qu' bien avancer déjà et comme disait dinozzo j'avais pas caler le common Rail. du coup je suis bloquer a ce nivo sur sa tige il ya des numéro de 1 a 9 sur quel numéro positionner la tige pour qu'il soir caler en même temp que le vilo ?
  5. Merci déjà à tous hier j'ai pas dormit avec les question de dinozzo effectivement j'ai pas caler la pompe à injection qui est enfaite le common Rail si je ne me trompe pas .j'ai vue son repère bleu juste derrière je vais devoir refaire le calage . pour être sur de bien le faire cette fois pouvez vous me donner l'ordre dallumage du v8 3.3 tdi? ? Merci de votre aide
  6. Je sais pas comment sa ce fait piger une pompe . si je peut avoir un tuto svp pour me guider à le refaire .merci à vous
  7. Dinozzo je pense que non . J'ai pas piger la pompe (je sais comment sa ce fait) .j'ai utilisé des broches pour trouver le pmh. Je croit alors que j'ai mal bricolé . comment y remédier stp ??
  8. Juste une question encore !! Quelle est le cylindre 1 ?
  9. Merci !! Je fonce dans la motte de fouin!
  10. Je sais pas si c'est possible que ce soit le calage vue que le vilebrequin a fait plus d'un tour complet à à main . possible dans ce cas comment faire un bon calage du v8 3.3 tdi ??
  11. Le gasoil arrive oui
  12. Oui je l'ai fait mais tjr rien j'ai même vérifier le joint thorique sur la rampe d'injection il est en bonne état. que faire ? Oui je l'ai fait mais tjr rien j'ai même vérifier le joint thorique sur la rampe d'injection il est en bonne état. que faire ?
  13. Bonjour a tous après avoir refait le calage de mon moteur impossible de mettre en route comme si il y aurait un problème darriver de carburant .jai essayer le star pilote sa semble prendre mais une fois jarrete de pomper du star pilote le moteur sarrete. Que faire ?
