kirom28
À propos de kirom28
  1. Bonjour, J'ai des problèmes à demarrer à froid, et grosse fumer blanche et des odeurs importe à l'échappement Injecteur on été changé chez audi Audi a4 tdi 170 de 2007 150 000 kms Merci d'avance
  2. Merci de tes explications WAUZZZ, les avis diverge d'un garage à un autre, c'est grave, c'est pas grave, c'est normale, c'est pas normale !!! Pour Audi se serait normale ! Sinon j'ai démonté le cache culbuteur pour voir et le reniflard est moulé dans le plastique ! J'ai tenté de faire sauter le couvercle du reniflard, mais j'ai laissé tombé, trop "dur" au risque de casser le couvercle.
  3. Sur le couvercle en plastique du reniflard j'ai un petit troue et c,est de la que l'aire sort en flu constant. je vais faire une photo
  4. Merci donc si je comprend bien si j'ai une sorte de fuite d'air qui sort du reniflard par ce petit troue c'est normale ?!
  5. Bonjour, Une petite présentation s'impose, propriétaire de ma 3ème Audi a4 avant, je vous sollicite pour une petit problème pas commun à-priori ( pour une fois ) - C'est une Audi a4 avant tdi 170 de 2007 avec 150 000 km acheté il y a 1 mois environ entretien full Audi appart quelques consommables ! Le problème : 2 heures après avoir acheté le véhicule panne de turbo sur l 'autoroute, résultat diag Audi et surcharge turbo, donc changement de celui-ci par l'ancien proprio pas chez Audi beaucoup trop chère. ( turbo échange standard ) Et depuis le changement du turbo ou avant je ne serais dire, j'ai un filet d'air constant qui sort par un petit trou d'origine situé sur le couvercle du reniflard d'huile, une odeur pas très agréable circule dans le moteur voir l'habitacle et certains petits accoue à bas régime Apparament ce ne serait pas normale et je souhaiterais avoir vos opinions SVP Merci d'avance.
