gakoko
À propos de gakoko
    Gary
    75116
    Audi Q5 B9
    2.0 TFSI S-Line Dayt
796 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous Toujours possesseur d'un Audi Q5 S-line Jantes 19 pouces Gris Daytona de decembre 2017. J'ai 8000km au compteur Assez scéptique sur la qualité globale du produit : j'ai déjà eu le "fameux" problème de fenêtre qui "casse" (voir ce post de LucB https://forums.audipassion.com/topic/209217-problème-lève-vitre/ ) c'est un grand classique du Q5, on peut trouver ce problème sur de très nombreux posts dans des forums americains, tous les SAV d'Audi France sont au courant et en traitent tous les jours. J'ai également eu un problème de hayon mal ajusté (problème un peu similaire à ce poste https://forums.audipassion.com/topic/209784-ajustement-hayon-q5-dec-2017-problème/ ), un peu plus rare. Les deux réparations sous garantie, SAV Audi toujours très solide et tant qu'on est sous garantie, c'est agréable car ça coute zero. Maintenant j'ai un autre problème, de freins cette fois ci : ils sont extremement efficaces et "mordant" mais ils "sifflent" uniquement à faible allure à l'avant, et ce depuis le km 6500. La encore, lorsqu'on va dans des forums anglo-saxons de Q5 (mais pas seulement des forums de Q5, d'autres modèles d'Audi sont concernés), c'est apparement un grand classique. Dans les embouteillages, c'est assez insupportable. Le SAV ne veut rien entendre et dit que c'est "normal", qu'il n'y a pas de solution. Est-ce que vous avez également ce problème? Qu'avez vous fait pour le solutionner? Sur des forums, je vois que certains ont changé les plaquettes et on mis des AKEBONO EURO en ceramique. Quelqu'un a essayé cela? Je ne sais pas quel modèle acheter, est ce que les EUR1322 sont compatibles avec notre Q5 2nd gen? Merci pour votre aide Gary
  2. oui exactement le meme probleme sur vitre avant conducteur (celle que j'utilise le plus) remplacé par garantie quasi sur que ça va m'arriver sur les 3 autres... j'ai cherché sur d'autres forums notamment en angleterre, quasi tout le monde a eu le meme problème le concessionnaire m'a dit que le probleme était "bien connu"
  3. Hello les amis sur audi q5 tfsi 2017 l’insonorisation est plutôt bonne mais je me demandais si vous entendiez comme moi : 1) moteur allumé, clim eteinte, musique eteinte, start and stop eteint : est ce que le bruit du moteur qui tourne à l’arret fait comme un léger bruit de ventilateur? Ou est ce que je suis tout seul à entendre ce bruit? 2) est ce que vous trouvez que l’essui glace arrière est bruyant lorsqu’il fonctionne? Je ne parle pas d’un bruit d’essui glace usé mais d’un bruit de « moteur » d’essui glace Merci pour votre temps! Gary
  4. Merci à tous pour vos réponses je vais aller chez Audi pour leur demander
  5. J’ai fait ce que tu m’as dit j’ai un niveau d’huile ok
  6. Bonjour merci pour ta réponse 3800km conduite assez cool il n’annonce pas une revision complète juste une vidange c’est un truc que je peux faire seul? et pour la boite efficiency tu as un avis? encore merci Gary
  7. Bonjour à tous. J’ai un Q5 TFSI immatriculé 12/17 - j’ai un témoin qui m’indique une vidange dans 29 jours, est-ce que cela vous parait normal? Que faut-il faire? Rajouter un peu d’huile seul ou prendre rdv en concession? On peut le faire dans un midas ou vous me déconseillez? - si au démarrage du véhicule on est en mode efficiency, j’ai remarqué que pour avoir la boite efficiency (rapport E1, E2, E3 etc) il faut d’abord selectionner un autre mode et revenir ensuite sur le mode efficiency. Vous avez ça aussi? C’est normal? C’est un bug? Merci à tous et bonne journée
  8. Bonjour à tous j’ai les deux rivets qui se balladent dans le coffre et un des deux est venu se loger dans le crochet de fermeture, gênant la fermeture du coffre (le temoin coffre mal fermé apparait sur le virtual cockpit) quelqu’un aurait un tuto ou serait comment faire pour récuperer ces deux horreurs sans retourner chez le concessionnaire? il faut probablement démonter la garniture du coffre mais par ou commencer? J’ai peur de tout arracher merci et bon dimanche
  9. gakoko
    Phare à LED
    j'ai les phares du S-line, pas d'appel non plus A mon avis faut peut etre que tu les baisses un peu
  10. J'ai un S line avec full cuir (le cuir a damier) et j'ai un petit pli au niveau du siege passager, au dessus du S de S-line Le cuir n'est pas assez tendu à ce niveau Peut etre qu'en nourissant le cuir avec une creme, en chauffant, et avec l'usure ça partira Ca ne se voit pas beaucoup, pas de quoi lancer une réclamation ou quoi que ce soit Pas noté d'autre défaut, visuellement ce cuir est exceptionnel, faut voir comment il tient dans le temps
  11. gakoko
    Audi Hold Assist
    Bonjour est-ce que quelqu'un connaitrait un garage correct pas trop loin de Paris ou je pourrais faire poser l'option AUDI HOLD ASSIST en retrofit? Merci
  12. sinon comme option indispensable à partir du S-line pour moi c'est gris dayto / cuir (et donc banquette AR plus obligatoire) / toit ouvrant / camera recul / pack eclairage
  13. moi j'ai un S-line j'ai jamais essayé de non chassis sport donc je saurai pas comparer, mais franchement je m'attendais à qqchose de + ferme et au final ça va J'ai des jantes 19 pouces je pense que si tu veux du confort, il faut eviter les 20 pouces
  14. gakoko
    Remise? Delai?
    0 remise j'ai jamais vu ça... peut etre faire une autre concession in that case?
