norahgwen
À propos de norahgwen
Justement je l'ai passé à la valise et c'est mon capteur de suralimentation qui est défectueux,je dois le recevoir demain,mais est ce que ce capteur peux faire cette coupure d'un coup comme expliqué sur l'autre forum et ensuite grosse fumée et tourne sur 3 pattes et après plus ce problème sauf quelques montées hésitantes parfois 😉
Je viens de trouver une personne qui a exactement le même problème que moi http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet525057.htm Si jamais quelqu'un passe par la Merci
Ce bruit la,à 23secondes quand la bm décélère https://m.youtube.com/watch?v=VOGaMfqm_s8
Une misère à expliquer en plus😂,Et bien entendu pas régulier et juste au moment où elle cale elle fait un bruit de décharge au niveau du turbo,pas le bruit d'une dump valve externe comme sur moteur essence le fameux pschiiiit (pour ceux qui connaissent 😁)mais tchou tchou tchou tchou 😅🙈
Bonsoir à tous,je viens vers vous car pas très facile à comprendre ma panne, c'est une audi a3 8l tdi 110 reprogrammée,tout fonctionne super bien cependant j'ai un probleme vraiment bizarre,exemple je vais être en 2eme à 1500t/min et décide de mettre pied au plancher,elle va partir d'un coup puis vers 2000 à 2500 t/min on sent comme si elle forçait et paf elle coupe et cale et à ce moment si je décide de débrayer pour la redémarrer elle se met à fumer et tourner comme sur 3 pattes 😳😅 ,et une fois qu'elle me fait ca je n'ai plus de probleme
Foire aux questions concernant les A3 8L
norahgwen a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ah oui pourquoi pas 🤔😁 -
EBay 😉 -
Ah oui ok ba ca roule alors,je ne dois pas en avoir du coup car je n'ai rien 😉Je te remercie beaucoup,des que je reçois ce boîtier ,je passerai donner des nouvelles 😍Merci à toi -
Je pense que je vais en prendre une simple,le reste ne sont ni Plus ni moins des options,car du fait que je n'ai pas cette unité,je n'ai ni centralisation ni vitres électriques 😅 -
Pour ce qui est de la télécommande,je n'ai qu'une clé simple sans rien dessus,mais pour ce qui est de l'alarme j'en ai aucune idée 🙈 -
A savoir maintenant quelle pompe est compatible avec ma caisse car je n'ai pas du tout l'ancienne avec sa référence,l'ancien proprio l'a jeté 😏 -
Ah nickel pas mal ca je te remercie beaucoup 👍🏻😉 -
Bonjour à tous,je voudrais savoir une petite chose sur mon a3 tdi 110,je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça sans qu'il n'y ait le boîtier de centralisation à l'arrière gauche dans le coffre car le vendeur m'a dit qu'il était foutu,mais le probleme c'est que je n'ai aucune idée de la référence de cette pièce ou meme celles compatibles. Savez vous comment puis je le savoir? Merci 👍🏻
