renan.ruff
À propos de renan.ruff
  1. Tout à fait d'accord, rester sur de l'équipement d'origine te coutera certainement plus cher, d’où mon choix de basculer sur un Pioneer au détriment de l'intégration d'origine... Bon courage pour ton installation :icon_smile:
  2. Pour le micro, moi j'ai opté pour le placer au niveau de la colonne de direction car après avoir fait qq tests en même temps avec le téléphone cela fonctionnait aussi bien que de le mettre dans le plafonnier, noir sur noir cela ne ce voit presque pas compare au noir sur gris de mon ciel de toit. Par contre cela reste moins bien que de récupérer la place du micro oem Audi, dension le fait je crois.
  3. Bonjour et à ta B7 :) Moi aussi nouveau possesseur d'une B7, la première chose que j'ai faite c'est de monter un kit Bluetooth, après de nombreuses heures de recherches je suis arrivé à la conclusion (me concernant) qu'il était plus intéressant de passer un un poste non OEM en double din car : - les kits Bluetooth que l'on trouve se branche à la place du chargeur CD (bine que je crois que certain ont réussi à conserver les deux) et surtout, rédhibitoire pour moi, ne se comporte pas vraiment comme un kit Bluetooth car il faut faire une bascule manuelle entre la radio et la source chargeur CD pour prendre et lancer un appel et les temps de réponse ne semble pas top (info prise entre autre sur le dension gateway blue) - j'ai donc opté pour un poste Pioneer SPH DA120 qui intègre un kit Parrot Bluetooth, par contre il faut qq accessoires supplémentaires, adaptateur de faisceau, antenne, adaptateur facade double din, récupérer le +12v après contact (derrière le comodo de phare) rien de bine méchant mais au moins tu as un poste récent, avec GPS, et le téléphone main libre :-) Avec en prime la musique de mon Iphone en top qualité ! - Je n'ai pas étudié la solution d'installer un kit Bluetooth OEM car je n'avais pas un RNSE mais un concert à l'origine, donc si c'est ton cas cette solution est peut être la meilleure..
  4. Bonjour, Merci beaucoup, la nuit portant conseil au réveil j'ai effectivement tenté de démonter le bloc clim et le cendrier s'est mis tout seul en place, j'allais justement en faire part sur le forum. Maintenant que je sais à peu près tout démonter, remonter, je vais chercher mes fils +12v après contact puis lumière.
  5. Bonjour, Tout neuf sur ce forum et tout récent propriétaire d'une Audi A4 Avant B7 de 2007 en 2,0l essence 130cv avec la boite multritronic. Elle me correspond parfaitement, seulement 100000km, et au niveau équipement seul le manque du Bluetooth me dérange. Apres avoir épluché un paquet de vos sujet et d'autres sites sur le net je suis arrivé à la conclusion de monter un nouveau poste Pioneer SPH DA 120 compatible CarPlay. Je précise je suis équipé d'un poste Concert 3 sans l'option Bose. Je me suis donc lancé dans l'opération. Je pourrais par la suite faire un tuto avec les avantages et inconvénients de mon installation, mais avant tout il faudrait que j'arrive à la terminer. Donc après avoir passé le pb des faisceaux et de l'adaptateur d'antenne, il me reste à trouver un + après contact et un fil suite à l'allumage des feux. Je me suis lancé dans le démontage du cendrier pour vérifier le câblage de celui-ci, bonne nouvelle on peut bien récupérer un fil pour alimenter le fil orange et blanc du poste (afin qu'il puisse s'éclairer en même temps que l'intérieur de la voiture). Moins bonne nouvelle, impossible de repositionner ce cendrier dans son emplacement d'origine, entre le bloc clim juste au dessus et la boite automatique je n'arrive pas à comprendre comment la remonter :reflexion: . J'ai bien lu le fait de mettre la partie du côté passager en premier puis celle du conducteur mais rien n'y fait, il se retrouve incliner vers l'avant et donc impossible de le revisser et clipser le plaquage bois d'entourage de la boite de vitesse, j'ai vraiment l’impression qu'il y a quelque chose qui le bloque au niveau de la partie basse arrière.... Si un de vous à un conseil à me donner je suis preneur Merci d'avance. PS : Si il y aussi des idée pour le +12v après contact je prends aussi lol !!
