Bonjour, heureux possesseur d'une A4 B7 3.0 TDI 204 CV de 2006 :malelovies: . La voiture fonctionne parfaitement mais le seul soucis est que j'ai un voyant moteur qui reste constamment allumé, je n'ai aucune perte de puissance et après plusieurs recherche sur les forums il y à souvent un problème qui ressort "tubulure d'admission".
Je me lance donc dans le démontage pour nettoyage (sa peut pas lui faire de mal) donc on peut voir effectivement que les 2 tubulures sont bien encrassé, nettoyage + remontage mais je constate que le servo moteur coté gauche face à vous ne s'actionne à aucun moment lors du démarrage et accélération du véhicule à l’arrêt.
Je suis donc dans l'attente du kit de réparation des 2 volets tubulures + le servo moteur coté gauche.
Avant ce fameux démontage j'ai passer la voiture au DIAG et voila le code défaut : P0046 Électrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur
Ya t'il une personne qui à déjà eu ce code défaut ? Et pensez vous que cela peut provenir du problème des tubulures d'admission ?
Je reçois les pièces début de semaine prochaine, je remonte le tout, change les volets, biellettes, joints et servo moteur et je vous tiens au jus.
Passez de bonne fêtes de fin d'année à tous :roi:
Merci d'avance
