Bonjour à tous,
Depuis hier je rencontre des problèmes important au niveau de la pression du turbo, ma voiture (s3 8p sportback de 2008) n'a plus toute sa puissance et le comportement est très bizarre, la voiture est trop dynamique en dessous de 3000 tr/min (par rapport à avant le problème) puis plus rien, comme si le turbo s'arrêtait.
J'ai une admission directe neuspeed et lorsque le problème de puissance arrive on entend clairement un retour d'air important dans l'admission.
J'ai passé un coup de vagcom et voici les codes d'erreurs :
Je pense dans un premier temps remplacer ma dump valve, je l'ai démonté hier et je n'ai rien vu de suspect au niveau de la membrane mais j'ai lu que certaines avaient aussi des problèmes d'électroaimant ou de ressort. De toute façon ça ne pourra que lui faire du bien d'avoir une valve a piston.
Avez-vous d'autres idées ? Peut être le capteur n75 je crois que c'est lui qui contrôle la dump valve ?
Merci pour votre aide.
