Xplot31
À propos de Xplot31
  1. bonjour Je suis nouveau sur ce forum et nouveau détenteur d'une audi A5 3.0l TDI et je suis de Toulouse ;) Voila mon souci, cela fait 3 mois que je possède la voiture aucun souci jusqu’à lundi matin : - Mon voyant airbag c'est allumé , je les passer au Vag com et j'ai effacé l' erreur, jusqu’à la nickel - Et hier il c'est rallumer , beaucoup parle de connectique sous le siège , donc j’ai regarder et toucher un peu toute les connectiques (siège passager et conducteur , je possède les siège électrique mais pas chauffant ) mais le problème persiste sauf que maintenant quand je démarre en plus d'avoir le voyant airbag allumé , je n'est plus le voyant et le bip m’indiquant que je n'est pas mis la ceinture que se soi coté conducteur ou passager ( passager il ne détecte même pas que je suis assis ) , et quand je le passe au vag com dans le calculateur 15 ( airbag ) il me signale aucun défaut alors que j'ai le voyant airbag allumer . :reflexion: - Il faut que je laisse tourner la voiture environs 5 a 10 min pour que le voyant et le bip d'indicateur de ceinture remarche (coté conducteur et passager maintenant il détecte que je suis assis) et la quand je repasse le vag com il me détecte les erreurs de airbag, par contre si je coupe le contact et redémarre la voiture rebelote pas de bip ni indicateur de ceinture obliger d'attendre. Voici les erreurs : Lundi,20,Juin,2016,18:28:43:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Adresse 15: Airbags Labels: 8K0-959-655.clb No. VAG du calculateur: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B Pièce et/ou version: AirbagVW-AU10 H23 0409 Codage logiciel: 30313433363030303030554A304C38543053 Code atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001 (AU48) VCID: 3C77C219B713D4FE881-8069 7 Codes défaut trouvés: 9443113 - Capt. collis. pour airbag latéral; côté cond. B1017 29 [137] - Signal invalide Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 130358 km Date: 2016.06.20 Temps: 18:25:09 9451049 - Capteur de collision airbag latéral; côté passager AV B1036 29 [137] - Signal invalide Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 130290 km Date: 2016.06.20 Temps: 06:37:21 9443881 - Capt. collis. pour airbag frontal; côté cond. B101A 29 [137] - Signal invalide Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 130290 km Date: 2016.06.20 Temps: 06:37:15 9444137 - Capt. collis. pour airbag frontal; côté pass. AV B101B 29 [137] - Signal invalide Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 130290 km Date: 2016.06.20 Temps: 06:37:15 9443369 - Capt. collis. pour airbag latéral AR; côté cond. B1018 29 [137] - Signal invalide Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 130290 km Date: 2016.06.20 Temps: 06:37:15 9443625 - Capt. collis. pour airbag latéral AR; côté pass. B1019 29 [137] - Signal invalide Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 130290 km Date: 2016.06.20 Temps: 06:37:15 13635840 - Tension d'alimentation U1011 00 [008] - Tension trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 27 Kilometrage: 130290 km Date: 2016.06.20 Temps: 06:38:14 (Pour infos je n'est pris aucun choc, ni accident , et en ce moment sur Toulouse les températures sont chaude même le matin .) -Ca m'est arriver aussi d'effacer l'erreur airbag ( calculateur 15 ) mais il est revenu instantanément j'ai du mettre la main un peu sur tous les connecteur pour pouvoir effacé sans qu'il revienne instantanément mais quelque minute plus tard il c'est rallumer . J'ai bien trouver la prise jaune dans le plancher , par contre quand je suis le câble il remonte sous le siège puis il va DANS le siège (entre assise et le dossier , pourquoi d’ailleurs il y a un airbag dans le siège ?) donc je ne peu pas voir si il y a une autre connectique . Si quelqu’un peu m'aider car en surfant sur le forum beaucoup de problème de voyant airbag mais pour audi a4 a6 ou TT mais pas pour audi a5 Merci de votre aide
