A4cuir
À propos de A4cuir
Vitres électriques et centralisation en panne
A4cuir a répondu à un(e) sujet de A4cuir dans Electricité / Electronique
Apres plusieurs controles et des semaines de recherche, je ne trouve toujours pas ma panne. Quelqu'un pourrait m'aider ? Je suis perdu :( -
salut, oui j'ai bien du 12V aux bornes du moteur. j'ai aussi controlé le moteur en direct et il fonctionne. j'ai passé le vagcom et aucun défault. merci pour ton aide. -
Centralisation et vitres électriques en panne audi a4 b5
A4cuir a répondu à un(e) sujet de A4cuir dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je ne trouve toujours pas ma panne aorès des jours de controles. J'ai vraiment tous controlé tous ! Sauf le boitier numero 100 comme indiqué sur le schema de leve vitre car je ne trouve pas son emplacement. Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait. -
Il y aurait-il quelqu'un pour m'aider. Je be sais plus quoi faire. :( Merci. -
Je viens de regarder et je n'est pas trouver de module correspondant au niveau des relais parcontre j'ai suivi le faisceau et j'ai vu qu'il partais sous le siège conducteur. Il y aurait peu etre un boitier dans ce coin la ? -
Je pense la meme chose pour les asteriques. Reste à savoir ou ce trouve ce boitier 100 car je pense que ma panne vient de la puisque j'ai tout controlé sauf ce boitier. Le probleme est que sous le volant j'ai plein de relais donc je ne sais pas lequel sert pour les vitres électriques. -
Salut, merci pour ton schema. À quoi correspond le boitier numero 100 sur le diagram 10 ? -
S'il vous plait pouvez vous me dire ou ce trouve le boitier 100 ? Ce que je ne comprend pas ces que la centralisation ne fonctionne pas non plus en actionnant la serrure passager et que mon autoradio ne fonctionne plus. Il doit y avoir quelques lié entre la centralisation, les vitres electriques et l'autoradio, mais quoi ? Merci d'avance -
Merci pour ton schema, mais je pense qu'il ne correspond pas a mon vehicule. les couleurs ne correspondent pas. Je vois que le neiman et le boitier numero 100 sont les seuls éléments en commun entre les vitres et la centralisation, mais a quoi correspond le boitier 100, il dise qu'il ce trouve dans la portiere conducteur hors moi je n'est pas ce boitier. Merci pour votre aide. -
Merci pour ton aide mais je ne trouve le schema avec la pompe de centralisation. Sa fait des jours entier que je suis à la recherche de cet panne. J'ai tous controlés (fusibles, pompe, faisceau, connectiques...). Je ne sais plus quoi faire. :( -
Je viens de m'apercevoir que mon autoradio ne fonctionne pas non plus. J'ai reverifié les fusibles et tout est ok. -
Salut.Non je n'est pas passé le vagcom. Tout a l'heure j'ai reessayé une autre pompe de centralisation et toujours pareil rien ne fonctionne. Ma pompe a l'air bien alimenté sur le gros connecteur noir. Mais je n'est pas le schema pour controler les alimentations et les continuitées. -
A4cuir a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, Je possede une audi a4 1.9tdi 110ch de 1998. Mon probleme est que du jour au lendemain ma centralisation et mes 4 vitres électriques ce sont mis a ne plus fonctionner. J'ai controlé tous les fusibles, essayé une autre pompe de centralisation (j'ai essayé ma pompe sur un vehicule identique, elle fonctionne) et j'ai controlé visuellement tous le faisceau mais rien ne fonctionne. Y a t'il un relais ou quelque chose qui gère la centralisation et les vitres ?. je vous avoue que la je bloque. Et je n'est pas le schema electrique. Ps: mes retroviseurs électriques fonctionne. Merci pout votre aide. -
A4cuir a posté un sujet dans Electricité / Electronique
