Jonathan 973 gf
Tout ce qui a été posté par Jonathan 973 gf
  1. Je te remercie je vais analyser tout sa
  2. Bonjours a tous je voudrais savoir si etais possible de monter le parechoc avant et arrière et bas caisse latérale de la 2020 sur une ttrs de 2017 ? si oui quelqu’un aurais un endroit ou trouver les refs et ou puis je commander tout cela je vous remercie avance
  3. Bonjours je te conseille de la motul 300V 10/40 ou 15/50 ( moi c'est 15/50 ) Et la contiter c'est dans les 5.7 comme dit plus haut
  4. Bonjours je cherche un numero chassis audi a1 quattro ou un site qui vend les pieces carrosseries Merci d'avance je cherche le béquet de la a1 quattro J'ai vu un poste de rodrigue mais il ne repond pas
  5. Bonjours a tous Nouvelle embrayage 4 patins ( 600nm ) Mecanisme et disque: Butée embrayage : Maintenant il manque démontage de la boite de vitesse pour poser tout ca
  6. Bonjours a tous quelqu'un a t'il trouver la manip pour désactiver le start and stop sur a1,s1 ? Moi je cherche toujours je ne trouve pas le volt limit start and stop
  7. Bonjours dmg76 pour le moment en nous n'avons pas de banc de puissance Mais je pense un 320ch avec du -95 Car la qualité du carburant en guyane est vraiment mauvaise
  8. Car la apr a un grand joint rond a mettre a intérieur du turbo qui est vraiment chiant a installer Tandis que la spulen a joint torique au bout
  9. Bonjours samuel je te conseille de prendre la outlet turbo de chez spulen que je trouve plus travailler et plus simple a mettre. http://www.uspmotorsports.com/Audi--S3--2015--2.0T/Engine/Forced-Induction/Accessories-c-975/Spulen-Turbo-Muffler-Delete-Kit-1.8T-and-2.0T-Gen3.html
  10. A cause du suregime Et oui c'est comme une sorte de reniflard Mais au lieu de renvoyer sans atmosphère sa renvoie dans le moteur pour Moins de pollution
  11. Premier nettoyage depuis quel est réparer 😁
  12. Merci doc La pédale n'est pas trop dur avec embrayage ? 😁
  13. Bonjours alors pour échangeur il est déjà en commande et embrayage je le cherche toujours ( je ne trouve pas embrayage renforcer avec volant moteur allégé ) Pour les freins des bons disques plaquette et flexible tresser sont déjà prévu Si quelque a un site au il y a des bons embrayages avec volant moteur ect Merci de me les communiquer
  14. bonjours a tous Modification de la semaine je vais installer un turbo is38 ( turbo golf 7r ) J'attend que le programmateur fasse le programme pour installer
  15. Un outlet sa supprime la bride turbo qui fais que air du turbo arrive sans perturbation Et la voiture deviens plus reactif et pousse un mieux Et le catch can sert a enlever la pression des gaz dans le moteur Le pcv origine envoie de air chaud et des vapeurs huile dans admission Le catch can ( qui remplace le pcv origine ) renvoie de air propre admission sans huile et moins chaud
  16. Bonsoir a tous et merci pour les compliments Je ne l'ai pas commander elle étais au magasin toute option la concession avais rouler déjà un peu Il y avais une bleu mais je n'aimais pas Donc j'ai pris la jaune 👌
  17. Bonjours je vous présente ma petite audi s1 jaune vegas Acheter le 31 descendre 2015 Janvier 2016 Pose de d'une descente de turbo scorpion decatalysé + entretoise go fast bits Et programme br performance stage 2 ( option rupteur hard ) [ Février 2016 petite modifications esthétique J'ai mis les caches des jantes en noir au lieu du gris origine Mars 2016 Et la mes problèmes ont commencer fin 3 eme vitesse,je passe la 4 et je rentre la 2 ! Surregime voyant epc et abs allumer Voiture qui tourne mal et qui broute Voyant pression huile faible Passage au vagcom a la maison plusieurs default Rater de combustion cylindre 2 Switch huile hs Avril 2016 Changement de pompe a huile et des divers switch huile ( désoler pas beaucoup de photo ) Mais toujours le problème Mai 2016 Démontage du pcv pour vérifier les poussoirs Et la je remarque qu'il manque 1 poussoir Démontage du couvre culasse pour changer les poussoirs hydrauliques Couvre culasse propre prêt a être refermer Pendant le remontage quelque pièces sont arriver Catch can spulen , pipe de turbo golf 7r et outlet apr Maintenant elle tourne bien rond et la puissance est au rendez vous J'espère que sa vous plaira Je tenais a le partager avec vous ( car avoir un problème mécanique se n'est pas cool en guyane pas de mécano sur qui compter meme pas le concessionnaire audi donc obliger de se débrouiller seul et c'est mieux comme sa ) Présentation personnelle Je m'apel jonathan J'ai 22 ans Je suis plombier
  18. Bonjours a tous je voulais ouvrir un poste mais impossible de poster une seul photos Sa me dit que ma photo est trop lourdes Si quelqu'un a une solution merci Je vous remercie tous avance
