fabrice_4.2
À propos de fabrice_4.2
  • Date de naissance 07/05/1971
    rhone
    A8 D3 4.2
452 visualisations du profil
  1. Merci c'est super sympa J avais les ssp mais en anglais voire certaine en allemand En français je vais pouvoir me pencher dessus Merci encore
  2. Tout à fait clignotants dans les 2 portes Suspension qui se vide à la fermeture des portes via telecommande
  3. Bonjour Une valise vw audi tech ross je pense pas que le bus most soit touché car en roulant je n'ai aucun dis fonctionnement multimédia ou autre Aucun voyant, tout fonctionne sur la voiture seulement voiture fermée les appareils ne se coupent pas je pense vraiment à un des 2 boîtiers mais comment les tester
  4. Bonjour plusieurs Passages réalisé pas de défaut trouvé par contre je sais que nos A8 possèdent des connecteurs Can à gauche et à droite Dans les portes fusibles à l avant de la voiture Mais j en vois un aussi au dessus de la batterie Ils sont là à priori pour tester le bus can Je sais aussi que les A8 possède un bus most en fibre optique pour toute la hifi/video/navigation Et que le tout est géré par le BEM(module J644) ou le Gateway(module J533) Je voudrais savoir comment tester le bus can,avec quelle prise Merci
  5. Bonjour nouveau sur ce forum Je possède 1 A8 4.2 pack avus 2005 Depuis un accrochage et une coupure du faisceau dans l'aile droite J'ai la batterie qui se décharge en quelque heure voiture fermée en fait toute les 30s le lecteur de navigation,le dsp et le tuner tv radio s'allume et s'éteint en permanence, ainsi que le levier de vitesse et le bouton warning Une âme charitable à t il une idée sur le problème que je rencontre Merci
  6. Bonjour Seule solution passage vag com Activation menu caché et la dans le menu caché recocher les fonctions absentes au mmi
