Jordan1991
Tout ce qui a été posté par Jordan1991
  1. Bonjour a tous, apres demontage et remontage de ma boite dsg j'ai un bruit qui est apparu comme un roulement. On a mis la voiture sous le pont, le roulement de roue gauche est usé ce qui résonnerai dans la boite. Est ce possible réellement ? Vu le prix d'un roulement pour ce genre de vehicule.
  2. Ca n'a pas fonctionner. On m'as parler du boitier confort qui peut etre defectueux.
  3. L'additif a apporter une legere amélioration mais pas enorme. Mon mécanos a dit que l'injecteur 3 déconner un peu que les 3 autres c'etait bon. Je vais le remplacer par de l'echange standard on verra bien.
  4. Bon apres avoir mis un additif dans le carburant aucun changement. Je ne sais pas quoi faire, je vais essayer de la passer a la valise et voir les données en direct. La piste des injecteurs me parait bizarre, elle tourne bien, ne fume pas consomme normalment, demarre plutot bien.
  5. Bonjour à tous, Je vous fait part de mon problème, les commandes à distance de mon véhicule ne fonctionne plus sur mes 2 clés, embêtant je dois insérer là clé dans le barillet pour ouvrir et fermer. Avez vous une solution ? Les piles sont neuves.
  6. Remplacement complete de la boite et volant moteur. Je pense que c'est lié au injecteur aussi. Aucun défault. J'ai mis ce matin un additif on verra bien. Sachant que le véhicule n'a pas le ralenti instable ne tourne pas sur 3 cylindre.
  7. Désolé viens d'arriver sur le forum pas toujours facile. Merci pour ta réponse. La voiture est de 2006, c'est la finition ambition luxe s tronic 140ch. Donc injecteur pompe.
  8. Bonjour à tous je vous fais part de mon problème sur mon A3 qui commence à être embêtant. La voiture a 133000km, boîte des. Elle fonctionne bien, par conte dés qu'on met le pied dedans problème d'accoups quand elle passe la vitesse. Sur autoroute en 6eme rétrogradage en 5ème pied au plancher plein d'accoups perte de puissance. Rien à la valise. On à changer la boîte auto le volant moteur ca n'a rien donné. Remplacement du filtre à gazole l'ancien était noir limite bouché, elle a fonctionné mieux mais sans plus. Je ne sais plus quoi faire Help me.
