toxicboy333
Tout ce qui a été posté par toxicboy333
  1. salut Wauzzz , lors des divers contrôle j'ai penser a sa . Seulement un ga de chez Audi ma dit que si le calage de l'avance était mauvaise elle tournerais comme une patate seulement la elle tourne nickel quand j'arrive a la démarrer . Par contre question : si le debimetre est ko cela peux influencer l'injection ??? et cela peux t'il venir de la valve du réchauffeur qui se trouve sur le filtre a gasoil ??? ( sur le retour ) Merci d'avance .
  2. Merci Dnij , je penserais quand même a les contrôler au cas ou . Oui le plus gros problème est a froid impossible de la démarrer . Mais a chaud elle re démarre mais pas au quart de tour .
  3. Bonjour , Dnij . Penses tu que a chaud elle a besoin de préchauffer aussi ??? car quelqu’un ma dit que sans préchauffage elle doit démarrer et que au dessus de 9 degrés elle ne préchauffe pas . Vrai ou faux a ton avis ??? car a chaud elle a moins de mal mais elle en a quand même .
  4. Bonjour , je me présente je suis Tony l'heureux propriétaire d'une Audi A6 c5 Break de 2003 . 282000 km 2,5 TDI V6 Je vient vers vous car j'ai un soucis pour démarrer ma voiture . soucis elle tourne sur le démarreur mais pas de démarrage . un coup de start pilot elle démarre direct . et elle tourne comme une horloge . Intervention et contrôle effectuer : -pompe de gavage ok -relais pompe ok -basse et haute pression de gasoil purger -au VCDS aucune erreur depuis les derniers KM -erreur présente avant effacement des code défauts : - volet tubulure d'admission et température air -volet de tubulure admission ok -je n'ai aucun défauts de pompe d'injection . -le debimetre commence a mourir -le plein de gasoil est a 1/2 la voiture démarre pas a froid ou essaye par moment mais ne parvient pas . une fois avoir lancer la voiture au start pilot je roule avec sans soucis elle tire normalement . Après les essais routiers la voiture redémarre mais pas au quart de tour elle assez longue pour ce relancer mais la elle redémarre tandis que a froid pas moyen . je ne comprend pas elle roule super bien pas de soucis en mode dynamique . Mais pas moyen de la mètre en route sans start pilot . Pouvez vous m’éclairer sur des situations déjà vécu ??? je vous re merci d'avance .
