jaycardas
À propos de jaycardas
  1. On m a parlé de l intercooler de turbo peut etre bouché. est ce une possibilité?
  2. merci c est gentil. une idee pour faire un test? j ai effectué une serie de test(debimetre, masse d air etc..) rien d anormal a mon sens,je suis plus dans l electronique que mecanique.. *j ai 235.0mg/tps en moyenne au ralentit pour le debimetre et de temps en temps 430.0mg/tps toujours au ralentit *j ai 1030.2mbar pour la pression toujours au ralentit est ce un soucis?
  3. Bonjour, je vous expose mon souci. audi a3 2.0l 140 16v de 2005 BKD 164000km Perte de puissance et mise en mode degradé pas de fumé,pas de sifflement turbo, seulement un bruit a la decompression du turbo... voyant liquide de refroidissement allumé 1 fois au demarage, mais les niveau sont bon voici les codes erreurs Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. VAG du calculateur: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5 Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC 0000SG 6337 Codage logiciel: 0000072 Code atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 6CD732594FF3847E581-8039 2 Codes défaut trouvés: 17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 162.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.40 V Bits: 00000100 Température: 6.3°C Bits: 00110000 16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée P0234 - 000 - Capture: Tr/min: 2436 /min Couple: 196.0 Nm Vitesse: 85.0 km/h Charge: 43.9 % Tension: 14.14 V Bits: 11000000 Press. Absolue: 1876.8 mbar Press. Absolue: 2315.4 mbar Pourriez vous m aiguillez ? Meme si j ai un doute sur le turbo, cela peut venir peut etre d autre chose je compte sur votre experience. merci
