kamasito
À propos de kamasito
[Tuto] Online Services (Audi Connect, Google Earth & Trafic Online) en WIFI
kamasito a répondu à un(e) sujet de hsd92 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut à tous, Je viens de lire les news et je suis dégouté ! D'un autre côté l'explication vient surement du nouveau système de gestion des licences Google Map API qui sont payantes. J'ai été personnellement confronté au problème, quand on fait une requête à un service GMAP maintenant il faut une clé, avant l'API renvoyait juste un avertissement mais depuis peu il bloque tout simplement s'il y a trop de requêtes (ou parfois sans raison)... Il faut alors contracter une licence de volume (cf. https://developers.google.com/maps/pricing-and-plans/?hl=fr).Et pour info la licence la moins chère démarre à 10 000 € / an. Concrêtement pour que cela continue de fonctionner il faudra qu'Audi ajoute une clé et donc mise à jour du MMI... Je pense que dans peu de temps certains d'entre nous aurons leur MMI fonctionnel et d'autre non, et encore une fois le problème viendra directement d'un blocage de Google... -
+1 pour Thierry ! Perso j'attend mon câble pour le faire... Mais je reste quand même curieux au cas ou un jour je pourrai libérer ma console centrale et mon MMI :) -
Salut frankiegom, Je me suis mal expliqué... je confirme que le lancement de script est bien fonctionnel sur la version 900, d'ailleurs dans mon cas la voiture a été livré en version 900 et j'ai pu suivre tout le tuto sans difficulté, ajout du greenmenu (par sd), modifications des fichiers, ajout de GoogleMap, etc. J'arrive bien depuis le laptop connecté au Wifi du MMI à pinger 8.8.8.8 et google.fr mais pour ça il faut que je force mes IP du Laptop en statique... Je te laisse imaginer la suite, du coup en interne l'IP attribuée n'est pas la bonne et GoogleMap n'arrive pas à se connecter. (cf mes captures de mes précédents post) J'en ai conclu que dans la version 900 le DHCP n'est plus configuré de la même façon et les scripts proposés dans le tuto ne le désactive pas :( Je serai bien tenté de rooter le MMI, mais franchement j'ai peur de le bricker et la voiture est neuve... Travailler à l'aveugle c'est compliqué a moins de faire des scripts de tests sur SD et récupérer le contenu sur un fichier, mais je sais pas par ou commencer ?? Ah si !! j'ai une question, vous connaissez un sniffer de DHCP ? ca me permettrai de voir s'il y a 2 DHCP qui broadcast et donc que celui du MMI est toujours actif -
Salut titou43, Ce que tu me dis me désole pour toi mais me rassure de mon côté... Tu viens de confirmer que la mise à jour vers le firmware 900 empêche le fonctionnement des Scripts, tu peux essayer de désinstaller et réinstaller les scripts, mais je pense que cela ne changera rien. Toutefois tu peux quand même faire le test, au cas ou... A mon avis le firmware 900 (et sûrement les prochains) ne gère pas le réseau de la même façon ou les fichiers sont légèrement différents, résultat le script ne fonctionne plus. PS : D'ailleurs il serait peut-être bien de préciser dans le tuto qu'à partir du firmware 900 le GE en wifi n'est pas garantie. -
Oui excuse moi je n'ai pas été clair, oui tu précise bien de l'activer mais ce n'est pas le cas de hsd92, c'est pour ca que je m'interrogeais :) Bref, j'ai hâte d'essayer ! Merci encore -
@Thierry-13 : Une petite question, je viens de parcourir rapidement ton tuto et tu précises bien de ne pas désactiver dans le Green Menu l'option internal_modules_1+2->PSD (OFF) Ca correspond à quoi, car dans le tuto de hsd92 il est précisé de désactiver TOUT les internal_modules_1+2 ? Idem pour le tel_settings->NAD operation mode, dans ton cas il est activé ? C'est par curiosité, mais je veux pas activer ou désactiver n'importe quoi, car je ne rappel plus trop de ma conf d'origine :) -
Merci :) Je vais commander le USB->RJ45 rapidement Par contre je vais devoir reflasher mon MR3020, car actuellement il tourne sur openWRT... Je te tiens au courant -
:marcelpoire: Thierry-13 je pense que je vais opter pour ta solution très rapidement ! A ce sujet, tu avais fait un topic dédié avec le lien de téléchargement de tes fichiers ? Dans tous les cas je commande dès aujourd'hui l'adaptateur Ethernet, ca me laissera le temps de regarder la procédure. Je voulais laisser ma console centrale vide, mon MMI libre et mettre le routeur dans le coffre, c'est pour cette raison que j'avais opté pour la version WIFI+4G, mais bon le principal c'est que ca fonctionne ! -
Salut titou43, Perso j'ai pas réussi sur le Firmware 900 avec un MMI 3GP, mais peut-être que le problème ne vient que de moi... Dans tous les cas tu peux essayer cela n'a pas engendré en de problème sur le MMI. Ce qui semble être différent sur le Firmware 900 (dans mon cas) c'est le DHCP du MMI, je n'arrive pas à le désactiver. Si tu te lances tiens moi au courant. A+ -
Bonjour Messieurs et merci pour la réponse rapide, Je suis en vacances et j'ai difficilement Internet, du coup j'ai tardé à vous répondre... Bref, @Thierry-13, je n'ai pas suivi ton tuto car j'ai opté pour la version tout en Wifi, je pense que c'est pour cette raison que je ne suis pas en 192.168.0.254, mais je regarderai également ta solution si je n'y arrive pas. @hsd92, merci, pour le DHCP je comprend mieux, tout passe par le routeur... Je pense donc qu'un DHCP est toujours actif dans le MMI. Pour la conf du routeur j'ai bien vérifier l'option 3 et dans différents ordres 6 puis 3 et inversement... j'ai même essayé l'option pour forcer la détection du serveur DHCP mais sans succès... Je pense que la version 900 doit avoir quelques différences... En attendant que je trouve une solution il y a moyen de forcer l'IP/MASK et GATEWAY en static du MMI (et sur quels fichiers) ? même si du coup le hotspot ne sera pas fonctionnel au moins le MMI pourra se connecter à googlemaps. Merci d'avance pour vos retour ! -
Bonjour à tous ! Avant tout BRAVO ! vous avez réalisez un travail incroyable, et cela est tellement simple et bien rédigé que je me suis lancé dans l'aventure, mais... Je possède un MMI3GP sans SIM version EU 900, j'ai acheté un MR3020 V1.9 + E3276 pour respecter au plus simple le tuto. J'ai donc suivi le tuto plusieurs fois, essayé de tout désinstaller et réinstaller, j'ai également essayer deux versions différentes du OpenWRT mais rien n'y fait pas de GoogleMap. Il semblerait que le souci vienne du DHCP : - Quand je connecte mon laptop au HotSpot de la voiture un DHCP (lequel ??) me donne une IP en 192.168.1.101, route 192.168.1.1 et pas de dns. Par contre si je mets sur mon laptop une IP fixe 192.168.1.20, route 192.168.1.254 et dns 8.8.8.8 j'ai bien internet. Donc Laptop->WIFI->MMI->ROUTEUR->4G ça marche. - J'ai donc écris un script dans une carte SD pour ajouter une route "route add default 192.168.1.254" mais ça ne marche pas :( Comme je ne comprend pas bien l'architecture MMI<->routeur, quelles interfaces ont des DHCP et pour qui ? qui a une IP fixe et qu'elles sont les route ? je suis perdu et je ne sais pas comment m'en sortir... Merci d'avance !! PS : Dans ma version livré de ma Audi j'avais déjà le HOTSPOT d'activé pour le streaming Musical en WIFI, est ce que cela n'a pas une influence ? Ci-dessous les screens de debug
