TOM14
À propos de TOM14
Bonsoir, Je pense qu'il est derrière le compresseur de clim.
Vibrations, ratés moteur et plus d'accélération intermittents
TOM14 a répondu à un(e) sujet de TOM14 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci, pour l'information sur les pompes. -
La pièce en question est N382 c'est un support moteur. -
Il faut déjà voir avec un VAS ou un VAG si tu as un défaut sur la pièce en question c'est un support moteur sous la boite à air. Les informations qu'ils communiquent influences la gestion du moteur. Il y a un sujet sur le forum qui en parle avec la référence de la pièce. -
Bonjour, chez Audi il y a un détrompeur pour résoudre le problème que tu branches sur la prise connecté à la vanne de reprise de couple. Prix de la pièce 21€. -
Changement de l'ampoule du phare xenon
TOM14 a répondu à un(e) sujet de yfaitbeau dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour, il faut toujours changer les lampes par deux sinon l'autre grille du fait d'un déséquilibre de courant entre les deux. -
Merci pour l'information, j'en trouve un et je le change. -
Bonjour, Donc pompe à carburant changé, reste une légère vibration dans l'accoudoir et de petits à-coups, peut être un lien avec N144 ? Merci -
Pour le code défaut cela correspond à banc1 et banc2 trop pauvre. -
Bonsoir, aucun souci avec audera, ils font le travail rien à dire serviables et réactifs. -
Bonjour, Les dernières nouvelles de audera pompe à carburant HS. Salutations -
Bonjour, Donc dernières nouvelles, voiture chez audi en rade car elle coupe en permanence même en roulant. Alors espérons que la concession audira de Caen fera la différence. Merci pour votre aide, je vous informe des résultats demain ou après demain. -
Oui que le filtre et pour Audi je vais voir lundi. -
Bonjour, De petites nouvelles de l'avancée des investigations. Démontage et nettoyage du débitmètre résultat OK car peut être encrassement par le gras du filtre K&N amélioration net Essais de la voiture un km sans aucun souci et des que j'ai baissé le véhicule raté moteur et accoup Pose de nouveau de la valise et résultat défaut moteur N144 sporadique Correcteur d'assiette défaut statique Donc résultat des courses je pense changement n144 et correcteur d'assiette. Un conseil sur le fait des conséquences des défauts sur le comportement du moteur. -
RAPPORT A8 DU 6 FEVRIER 2016.pdf
