seb 44
À propos de seb 44
loire atlantique
A6 V6 2,5 tdi 205 gti 130cv
Salut, Merci wauzzz. Je repères comme ça d'habitude en plus!mais bon sa arrive. mais le principale ses que j'ai trouver ma panne. Par contre j'ai une autre question du-coup vu que maintenant je roule avec :langue: j'ai découvert autre chose. quand je roule a vitesse constante et stable,la voiture donnes des accoues, donc je ne sais pas trop d’où sa peu venir? je ne sais pas si je reste sur se poste ou si j'en ouvre un autre? Merci d'avance.
Salut tous le monde, je viens vous donné des nouvelles de mon a6. quand j'ai démonter ma pompe j'avais poser mes tuyaux d'injections devant mon 205 gti et je les déplacé ( a la main) ;) j'en est tordu trois un petit peu et du-coup j'en est inversé 2 malheureusement. mais bon j'ai trouvé ma bêtise et elle tourne nickel! merci pour votre aide! ;)
Salut tous le monde, petite info en plus elle a un peu de mal a prendre sais tour quand on accélère a l'arrêt.
Merci wauzzz, Je pense qu'il voulait surtout me le changer car je lui est amené la voiture pour qu'il me recode la pompe et ça a pas du trop lui plaire de ne pas avoir la pompe a changer! Et en lui déposant la voiture je lui est dit qu'il y avait le code défault de l'injecteur,mais que je m'en chargerai aussi.donc je pense qu'il aurait aimez gagner un petit billet de plus! Oui sa doit etre du gazoil,l'huile est noir (pas de mayo) et mon ldr bouge pas. Je ne ses plus trop ou chercher.
Salut tous le monde. J'ai reçu mes injecteurs et ils sont ok,sauf le piloter qui ne donne plus d'info. Résistance mesurer 500 ohm! Mes compréssion sont bonnes aussi. Alor j'aurai aimez savoir si le faite qu'il soit hs m'enpèche de trouver le point d'injection (se qu'un spécialiste audi vw ma dit) Et me crée les symptomes suivant: -voiture qui fume beaucoup et qui sans le gazoil quand on roule. -elle tourne pas rond, tremblement surtout lors des départ,mais un peu au ralenti aussi, comme si il manque un cylindre. -niveau d'huile qui augmente. Merci d'avance.
Ok. Merci wauzzz sa me rassure. Ok. Merci wauzzz sa me rassure.
Je ne pense pas qu'elle a déja été changé. Mais je vais approfondir quaand même. Merci pour tes réponses
j'ai envoyer mes injecteur en contrôle,j'aurai le verdict mardi. je vais essayer de prendre mes compression aussi. les référence de ma pompe était une 0 470 506 030 ou 059 130 106 J et il m'ont donné une 0 470 506 030 mais 059 130 106 JX mais je ne pense pas que sa est de réelle importance. et je viens de remarquer que mon niveau d'huile augmente!
Salut, je voulais si le faite que mon injecteur pilote soit hs pouvait me crée des vibration au ralenti légèrement mais plus de ressentit en roulant,mais surtout une importante fumée en roulant qui pique les yeux un peu et qui sent le gasoil. sachant que je vient de changer ma pompe et que mes calage sont bon. pompe en échange standard chez Nantes turbo.
Salut tous le monde, je viens vous donnez un peu de nouvel de mon A6, la pompe est recoder, la voiture démarre mais elle fait comme avant elle fume beaucoup et tourne pas super rond quand on roule. Donc je suis dégouter! alors je vais recontrôler le calage de ma pompe pour voir,puis je me posait une question ses si mon injecteur pilote qui est HS pouvait avoir une incidence sur les réglages.
Salut, non il m'ont changé toutes la partie électrique. Et la je l'ai remonté elle pète mais cale direct, donc il vaut que la re-code.
Merci pour tes info wauzzz. je viens de recevoir ma pompe. je vais la remonter et voir pour le codage.
Salut, Merci wauzzz pour ton aide je vais regarder ça. @+
bonjour tous le monde, je vous donne des suite de mon problème, j'ai fait tester mon injecteur ou j'avais un doute et il est bon. Donc j'ai décider de changer ma pompe, la je viens de la démonter pour l'envoyer en restauration. Mais du coup je voulais savoir avec quel valise je peux r encodé la pompe et si quelqu'un avait la procédure? Merci d'avance.
Merci wauzzz, j'ai trouver une pige pour prendre les côtes et tu avait raison ses bien du 18x150 avec un diam 10 avec un R5 au bout.
