bugatti51
À propos de bugatti51
  1. J ai mis 8 litre je pense que le convertisseur que le vendeur ma refiler est défectueux
  2. Non avant elle patinait et perdais de l huile
  3. Je l ai monté sur la boite
  4. Oui TomTom 331 quand je met le levier sur r je sent un accoup mais c est tout
  5. Oui j ai bien respecter la procédure avec vagcom et j ai mis de l huile boite auto mais pas celle qui faut exactement
  6. Merci sur la voiture c est un nouveau convertisseur en échange standard, l ancien je ne l ai plus. Scalpa88 j ai appliquer cette méthode pour la repose ca me parait bizarre Mais j ai mis une huile différente que celle indiquer par les méthodes, est ce que une huile différente peut provoquer aucun passage des rapport
  7. Merci de vos réponse donc ca serait un problème de centrage de convertisseur mais je pense avoir fais attention lors du remontage Et c est bizarre il n y a aucun bruit suspect moteur démarrer et quand je démonte les deux durites de retour d huile qui vont sur la boite et que je démarre l huile sort fortement Est ce qui y a un moyen de vérifier le convertisseur sans tout démonté Est ce que une mauvaise huile peut t il causer cela?
  8. bonjour je possède une audi a6 2.5 tdi 180 de 2000 boite 5hp19 voila j'ai changer le convertisseur de boite suite a un patinage des rapports mais maintenant la voiture ne roule même plus que se soit sur d,r,2,3,4 j'accélère dans le vide j'ai bien remplie la boite avec environ 9 litres d'huile et sur vag com je n'ai aucun défaut y a t il une reprogrammation a faire ou quelque chose que j'ai fait de travers lors du remontage de la boite merci de votre aide
