Uky45
Tout ce qui a été posté par Uky45
  1. Bonjour à tous Après voir longuement cherché sur le net je ne trouve pas la solution donc je me tourne vers vous J'ai une A4 break de 2005 V6 TDI 3.0 avec 283 000km environ avec le code erreur P1063 Régulation de carburant En dessous de la limite de régulation qui fait clignoter le voyant de préchauffage qui arrive uniquement quand c'est 2 conditions sont réunis : température à 90° et il faut que je mette le pied au plancher. Suite à la grosse accélération le défaut survient. j'éteins et je rallume la voiture disparu... et si j'accélère en dessous de 90° AUCUN PROBLEME.... Merci par avance de votre aide et si quelqu'un a eu la même panne.... J'ai glissé mon scan défaut du moteur ff.pdf
  2. Merci du retour Comment voir si la N276 marche correctement au vagcom ?
  3. Bonjour à tous Je possède une A4 v6 3.0 tdi avec le voyant préchauffage qui clignote et il ressort comme erreur p1020 (voir photo). Quand le voyant est là la voiture est en dégradé et quand j'efface le défaut elle marche presque normalement mais elle broute un peu au ralenti J'ai changé le capteur de pression de carburant et ça rien changé Je vous remercie par avance de votre aide !!!
  4. Bonjour à tous Est il possible de monter un attelage d'une a4 berline de 1997 sur une a4 de 2003 ? Merci d'avance pour votre aide !!!
