JoS38l
Tout ce qui a été posté par JoS38l
  1. JoS38l
    Voyant epc
    Pour le problème de défaut du débitmètre je pense avoir trouver la cause durite d'admission hs. Sinon oui le débitmètre est un bosco. Ensuite il me semble que sur les moteur Apy il n'y a pas de Capteur Aac
  2. JoS38l
    Voyant epc
    Tt mes pieces viennent de chez audi
  3. JoS38l
    Voyant epc
    Bonsoir je reviens car après avoir passé le vag com et effacer les défauts le soucis persiste encore. Merci
  4. JoS38l
    Voyant epc
    Donc si c'est la commande?? Donc il faut changer quoi?
  5. JoS38l
    Voyant epc
    4 défaut trouvé: 17963-pression de suralimentation maxi dépassé P1555-35-10 16484-débitmètre d'air massique (g70)signal trop important P0103-35-10 17743-surveillance du couple moteur limite de régulation dépassé P1335-35-00 18010- alimentation en tension borne 30 tension trop faible P1602-35-10
  6. Bonjour j'ai le même soucis avec mon S3 8l moteur Apy. Aurais tu trouver la solution à ce probleme?? En sachant que sur ma voiture j ai changé: débitmètre N75 Batterie Toutes les durites de depressions Capteur de température dadmission Dump valve Merci cordialement Jo
