VRILLON
À propos de VRILLON
353 visualisations du profil
  1. Merci pour ta réponse je me penche sur ce problème prochainement je pense regarder les fusibles dans un premier temps!!!!!
  2. ok j'ai compris le message tu as pu remarqué que je suis novice sur ce forum je ferais en sorte d'être plus vigilant merci
  3. bonjour voici mon problème : depuis hier, les voyants abs airbags esp reste allumés en permanence sur mon Q7 avus de 2007 !!! j'ai testé avec le VAG.COM 11.11.1 : Il me dit problème adresse 03 :freins ABS calculateur d'airbag (j234) aucun signal adresse 15 : airbags impossible a contacter merci de m'aider a résoudre ce problème cdt
  4. Bonsoir a tous, J'ai acheté mon Q7 avus il y a maintenant 2 mois et je viens de découvrir l'option TUNER TV. Cependant l'écran est noir. Apres un diagnostic vag com 11.11 un code défaut apparaît . adresse 57 .tuner tv 1 code défaut trouvé 00863 Antenne 1 pour tv (R55) 011-coupure état du défaut ; 01101011 priorité du défaut ; 5 fréquence du défaut ; 1 compteur de RAZ ; 223 Kilométrage : 139650 heure ; 0 Pourriez-vous m'aider a réparer ? merci de vos réponse
  5. merci pour la réponse, Quant tu dis contacteur !!! tu parles des branchements radars sur le parechoc ?
  6. Bonjour a tous, je suis propriétaire d'un Q7 avus de fin 2006 depuis 2mois environ. Je vous sollicite car depuis hier la camera de recul et les bips des radars ne fonctionne plus. Le bouton parking clignote et j'entend un long bip et l'écran devient tout noir (plus de camera ni de radars n'apparaissent) j'ai ce problème depuis que j'ai démonté le parechoc arrière pour changer deux ampoules coté conducteur. y'a t il une corrélation entre le parechoc et la camera ? il me semble avoir bien remonter le pare choc avec les capteurs si un capteur est défectueux, est ce que tous les capteurs ne fonctionnent plus ? J'ai rechargé la batterie, elle n'a pas été changer est ce que ce problème ne viendrais pas du contacteur entre le pare choc et le coffre ? merci de vos réponse
