ntsu
Tout ce qui a été posté par ntsu
  1. Alors bonne question je ne sais pas faire la différence des deux systèmes il y a un bouton sur la Telecommande et une diode blanche sur la tranche de la Telecommande et des récepteurs saillants sur les côtés de l'A6 Il a quatre piles boutons dans la Telecommande...
  2. Bonjour à tous, j'ai enfin reçu ma pompe que j'ai montée... malheureusement comme je le craignais la télécommande des clés n'est plus fonctionnelle. J'ai redemandé remis en place l'ancienne pompe avec le meme défaut de fermeture mais la télécommande des clés est fonctionnelle... Comme je préfère avoir ma fermeture centralisée valide j'ai remonté ma pompe reconditionnée... Quelqu'un aurait il une idée. Faut il passer la voiture au VAGcoml ou y a t il une manip à connaitre pour que la télécommande soit de nouveau fonctionnelle? J'ai commandé le double des clés chez Audi et c'est en cours de fabrication déjà près de quarante jours... Merci à ceux qui m'aiguilleront. Amicalement Philippe
  3. Ok merci Memphis
  4. Bonsoir à tous, Ma fermeture centralisee ne fonctionne plus disons qu'elle ne ferme plus mais qd in ferme les portes manuellement la Telecommande permet de rouvrir les portes. J ai donc décidé de changer de pompe. Petite question cependant comme la fermeture centralisee est jumelée avec l'alarme, faut il reprogrammer les clés où cela n a rien à voir? De plus où se trouve le fusible de l'alarme il n'apparaît nulle part dans le tableau des fusibles je pense qu'elle doit bien avoir une protection... Merci pour vos réponses Bon week end à tous.... Philippe
  5. Recharge faite hier avec quelques péripéties thaïes pas le bon raccord pour la conduite haute pression que j ai indiqué au frigoriste mais ça change la vie d avoir une voiture avec du froid lorsque l'humidité est en hausse tous les jours ici...
  6. Merci pour vos réponses
  7. Bonsoir à tous, Mon A6 est menée à rude épreuve ici en Asie je voudrais faire recharger mon air conditionné en fluide car les performances ne sont plus vraiment au rendez vous. Son millésime est de 1997 est ce déjà les fluides nouvelles générations où est ce encore du fréon? Cordialement à tous Philippe
  8. Lorsque la centralisation fonctionne tout est verouillé il n'y a pas de souci mais en fait je suis étonné du fair qu'il n'y ait pas de fusible en protection en tous les cas pas dans la boîte du compartiment moteur Y a t il un autre endroit où regarder?
  9. Bonsoir à tous, alors on avance pas sur cette fermeture centralisée des fois ca marche trois ou quatre fois en général puis plus rien ne se passe pendant quelques jours... J'ai regardé dans le tableau fusibles placé dans le compartiment moteur bien que mon véhicule soit doté d'une fermeture centralisée par télécommande IR il n'y a pas de fusible dans l'emplacement réservé alors où faut il regarder y aurait il une ruse quelque part? Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur... Cordialement à tous...
  10. J ai vérifie ce matin en soufflant dans le tube général celui qui sort de la pompe les taquets de porte se lèvent lorsque j aspire et c est plus difficile les taquets se baissent... J ai tente de verrouiller les portes de l intérieur avec l interrupteur sur la porte conducteur à droite dans mon cas rien ne s épaisse mais j entends un clic clic provenant de l endroit où la pompe se trouve... C est pour cela que je pense que la pompe a un souci...
  11. Bonjour Merci pour la réponse oui j ai l alarme d'origine qui de temps en temps me fait quelques soucis... Connaîtrais u la référence de la pompe qd il h a l alarme d origine? Non rien sauf une sorte de coup de Klaxon qui indique que l alarme est en route d'ailleurs les clignotants n ont jamais clignote lors de la mise en veille de l alarme..
  12. Bonjour, Mes portes ne se fermant plus ni par la Telecommande ni par la clé j'ai décidé de regarder la pompe à vide sous la banquette arrière quand on veut ouvrir les portes les loquets se lèvent si je les ai préalablement fermés manuellement si je veux fermer la voiture en appuyant par exemple sur l interrupteur de verrouillage j'entends un clic sur la pompe mais rien ne se passe? Serait elle morte? Y a t il plusieurs modèles de pompe j'ai regardé sur le sute d enchères bien connu deux références avec le meme chiffe soit avec C soir avec J... Quelqu un aurait il ce savoir particulier et pourrait il m'aider Amicalement à tous
  13. Bonsoir à tous, mon témoin d'usure de plaquettes de frein reste allumé je dois donc changer celles ci je vais en profiter pour changer la totale. Y a t il une marque préférentielle? Les produits sur Ebay style Zimmermann sont ils de bonne qualité? Ici il faut passer par Audi à bangkok et c'est hors de prix... Amicalement à tous... Philippe
  14. ntsu
    Amortisseurs
    J ai les jantes d'origine de 16 pouces dommage que je ne sache pas joindre des photos je vous montrerai bien mon carosse...
  15. ntsu
    Température exterieure
    J'ai reçu l'indicateur monté le vendeur m'a également envoyé la prise d'origine à connecter à celui-ci, ce qui va faciliter la tâche. Maintenant si une bonne âme a réussi le montage sur les cables arrivant dans le tableau de bord avec des cosses voleuses ou autres, je suis bine sur preneur pour pouvoir terminer le travail... Amicalement à tous
  16. ntsu
    Alarme sur mon A6
    Je ferais cela ce week end Ce matin en partant tout refonctionnait normalement... Va comprendre...
  17. ntsu
    Alarme sur mon A6
    Bonjour non où se trouve cette pompe que je regarde pour la référence?
  18. Bonsoir à tous J'ai découvert la nuit dernière que mon A6 est dotée d'une alarme alors qu'elle n'apparaît pas dans les codes options de mon véhicule... Elle s'est déclenchée cette nuit toute seule depuis je ne peux plus fermer les portes avec la Telecommande mais avec la clé dans la serrure de la porte conducteur... Y aurait il une relation de cause à effet? Quelqu'un aurait il une idée ? Merci...
  19. Bonsoir à tous au trouvé sur internet le bon réservoir reçu ce jour changé ainsi que bocal liquide de refroidissement ma baie moteur est propre et je peut vérifier les niveaux sans problèmes...
  20. ntsu
    Accoudoir central
    Bonjour à tous, je relance le sujet, j'ai bien trouvé deux vis cruciformes derrière le siege mais ensuite tout semble être monté cousu ensemble je veux dire l'assise... De plus sur mon siège passager il y a un réglage lombaire sur la gauche. La sellerie est une sellerie cuir. J'ai palpé coté droit du siège passager à environ trente centimètres du haut du siège j'ai trouvé un trou dans la pièce de métal qui correspondrait peu ou prou à ce que je recherche. L'écrou où doit se fixer la visserie est à quel endroit sur cette pièce de métal ou enfoncé plus dans la garniture du siège? Y a t il quand même un moyen d'enlever la plaque avec le filet de l'arrière du siège pour avoir une vision de la garniture intérieure du siège? Merci à tous
  21. ntsu
    Amortisseurs
    Merci pour les éléments les coupelles d amortisseurs il faut les changer tous les combien? J ai envie de mettre du neuf la voiture a 20 ans les routes sont pas au top donc ça veut dire coupelles amortisseurs soufflets butées y a t il autre chose? Cordialement
  22. ntsu
    Ok Memphis merci j ai la clim auto j'avais naïvement pensé que c'était du plus And Play où puis je trouver une doc pour repiquer les bon fils?
  23. ntsu
    J ai eu le temps de regarder cet après midi pas d indicateur j en ai trouve un sur internet comlandé... Plus qu'à recevoir et le monter... Merci en tous cas de la réponse...
  24. Je n'ai pas la température extérieure qui s'affiche sur le tableau de bord Je vais regarder si j'ai le capteur qui di je ne m'abuse est posé devant le radiateur à l'avant de la baie moteur? Si je n'ai pas ce capteur les pièces sont elles disponibles je parle en particulier de l'afficheur cristaux liquides dans le combo instruments Y aurait il un fusible qui protège cet afficheur? J'essaie en fait de doter mon véhicule d'options que l'on peut monter soi même pour améliorer le confort... Amicalement à tous de Thailande...
  25. ntsu
    Accoudoir central
    Ok merci pour les éléments je regarderais la semaine prochaine sur mon A6 les sièges sont aussi électriques avec des filets côté passagers à l'arrière... Je vais essayer de ne pas arracher les agraphies pour pouvoir reposer le tout en espérant qu il y a bien le boulon de fixation...
