pascal-76
Tout ce qui a été posté par pascal-76
  1. Merci à vous. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Merci je vais regarder ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. J’ai une fuite d’eau dans mon coffre et visiblement cela viendrait du toit ouvrant Connaissez vous une revue technique ou logiciel pour connaître le démontage de mon Q7 de 2009. Merci d’avance. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour a tous jai remarqué depuis quelques temps que je reçois de moins en moins de stations de radio dans mon Q7 cela est il déjà arrivé à quelqu’un présent sur ce forum? y a t’il une raison ? merci de votre aide ?
  5. Bonjour à tous cet été je suis tombé en panne avec mon Q7 la poulie damper était cassée au niveau du caoutchouc est ce que c’est déjà arrivé à l’un d’entre vous ? chez Audi on m’a dit que c’était une pièce d’usure Merci
  6. Bonsoir tout le monde, Pouvez vous me dire quel site vous utilisez pour avoir une cote si possible avec mes options de votre Q7. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. OK je vais donc essayer de trouver la mise à jour du GPS avant la mise à jour du MMI puisque que je ne suis pas sûre des modifications apportées le principal pour moi étant le GPS encore merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. OK et d'après toi est-il possible de faire la mise à jour du GPS en fait c'est ce qui m'intéresse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Merci de l'info. Je peux donc effectué une mise à jour? Peux tu me dire ce que cette mise à jour va m'apporter ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. bonjour a tous tout d'abord merci pour les infos que l'on trouve sur ce site et dans ce topic. voila moi je n'arrive pas a savoir quelle est la version de mon MMI sur mon Q7 de 2009 voici ce que j'ai trouvé dans le menu réglage: SW: AU-HU 51.4.00731 HW: AU716-HU 6387D2.0 FC SW: 05071AFC6AB320060 FC PS: 0060 FC HW:H01 Je ne trouve donc pas de corresondance avec ce qu'il y a de noté plus haut en fait je voudrais faire une mise a jour et savoir si il est possible de trouver des menu caché et si oui comment merci d'avance de vos reponses
  11. Bonsoir à tous Comment faites vous pour visionner le niveau de batterie oú bien les codes 61 oú autre sur votre MMI.? Faut il un accessoire ou bien débloquer ce MMI? Merci de vos réponses
  12. bonjour a tous apres deux semaine deans mon garage mon Q7 ne demarais plus.donc appel a l'assistance un mecano vient et apres un coup de booster ca redemare. ce dernier m'a conseillé de brancher un chargeur (maintien de charge) en permanance si je ne me sert pas souvent de mon Q7. qu'en pensez vous?
  13. Merci de cette info. Est il possible faire une mise à jour? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Voilà ce que j'ai voir ci dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. J'ai mis une photo plus haut ce n'est pas ca?
  16. Comment savoir quelle version de MMI on a ?
  17. iPhone 6+ et q7 de août 2009
  18. Shogun j'ai acheter exactement les mêmes cable que toi et même la clef USB ne fonctionne pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Bonjour J'ai essayé deux câbles Audi avec manchon jaune mais ça ne marche pas. Le seuil cable qui fonctionne est celui en Jack 3,5 mm. Je pense qu'il s'agit d'un problème de mise à jour du MMI Cordialement.
  20. bonjour a tous norauto refuse de me monter l'attelage car il est stipuler sur le catalogue fournisseur (BOSSAL) compatible tout Q7 sauf toit panoramique. donc je suis dégouter. Audi se renseigne pour savoir si c'est possible puisqu'ils ne savent pas si c'est compatible :( affaire a suivre mais il me faut un crochet sinon le Q7 va etre en vente rapidement.
  21. bonjour a tous il s'agit d'un lot de deux cables AUDi que jai sorti du sachet. je vais donc aller faire tester cela chez AUDI. sinon s'avez vous me dire la version de mon MMI / AMI avec la photo des numeros de serie? merci d'avance cordialement
  22. voici ce que me dit l'AMI lorsque je branche mon iphone: et voici le numero de mon MMI /AMI qu'en pensez vous?
  23. Bonjour.le cable est neuf L'AMI s'affiche sur l'écran. :( À suivre.
  24. Oui et ce sont des cable d'origine Audi Un avec connexion iPhone 5/6 Un avec USB femelle dans lequel je pensais mettre une clef USB pourrait il sagir d'un pb de comptabilité entre cable récent et MMI et AMI de 2009 ?
  25. bonjour a tous, pouvez vous me dire si on peux racorder un iphone 6 plus sur un MMI / AMI d'unn Q7 de 2009. jai acheter un jeu de cable audi ref: 4F0 051 510 AM (un cable iphone et un cable USB femelle) mais rien ne se passe pas de musique de l'iphone ni d"une clef USB. mon systeme MMI est il trop vieux? si oui comment procéder? Merci d'avance pour vos réponses
