Voila j ai tout redémonter et mis du nettoyant contact sur les fiches
ET miracle tout refonctionne bien
Maintenant j'ai une autre question est ce qu un capteur d ABS HS empeche l'ABS de fonctionner
J'ai démonté les 4 et il y en a un qui est sur la roue avant gauche qui est abimé
Autre question en roulant en passant les vitesses en entant claquer un coup
J ai regardé les silent bloc ont l air HS donc ca pourrait bien etre ca cependant quand j essaie de bouger le moteur il parait bien ancré !! il y a en combien j en ai vu 2 ??
comment vous faites pour changer ca ??j imagine qu il faut soulever le moteur mais bon de quel maniere ??
Ca se pourrait que ca doit ailleurs
Edit j ai trouvé sur un autre post que ca pourrait le support de la boite déssérrée !! j avance
C est pour un autre modele est ce similaire ??
Cette tige, est normalement fixée sur le support de boite via un contre écrou indesserrable. Et bien le soucis, c'est que cet écrous se désserre, et la tige prend du jeu, et génère ce claquement à chaque mouvement plsu ou moins brusque du moteur. Le fait que ce contre écrou soit désseré, empeche aussi de démonter aisément le tout par l'écrou de 16mm du haut. Une vraie m*rde ce montage.
