eulode
À propos de eulode
437 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, J'ai installé le buzzer reçu hier (15.58 € T.T.C. sur Amazon) et cela fonctionne avec affichage à l'ecran..Super merci aux forumeurs...
  2. Bonjour, merci SPYMAN, je viens de voir ton message, justement j'ai démonté le buzzer hier après-midi et je l'ai commandé ce matin. Merci
  3. ce fameux qui est sous la vitre arrière derrière la garniture ?.
  4. Bonjour, Je suis allé chez mon garagiste hier soir et il a branché sa valise (pas VAG com mais DELPHI), le code erreur 01543 indique : "ronfleur, assistance au stationnement arrière - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent", cela ne m'indique rien de plus ni à mon garagiste, des idées ? Merci par avance
  5. Pas encore eu le temps de regarder...
  6. ok merci je vais regarder cela puisque les capteurs fonctionnent tous mais de signal sonore sauf un son tres aigu des que je mets la marche arriere.
  7. merci , sais tu où est le haut parleur ?
  8. Bonjour, Je viens de constater que sur les capteurs de l'avant, il y a un petit joint caoutchouc noir souple autour du capteur alors que sur les capteurs arrières le caoutchouc est peint, en frottant un peu la peinture s'en va. Les caoutchouc sont ils peints sur vos capteurs avant et/ou arrière ? Merci
  9. Bonsoir J'ai testé et tous les capteurs fonctionnent, enfin ils grézillent mais mon système ne fonctionne toujours pas, mon frère à passer un scan mais de message d'erreur.
  10. Ok super je vais tester cela dès ce soir. merci
  11. oui mais le probleme c'est que cela ne fonctionne jamais, donc en collant le scotch dessus je ne verrais pas lequel fonctionne. La valise peut me dire lequel est défaillant si toutfois il y en a 1 ? Savez-vous quel est le fusible concerné par cet appareillage. Merci d'avance.
  12. Je me demande aussi pourquoi je ne peux pas modifier les paramétres du systeme ?
  13. Merci pour vos réponses. Comment on fait pour trouver le capteur hs?
  14. Bonjour, J'ai un problème avec mon Audi Parking System, il est activé, car dès que j'enclenche la marche arrière, le voyant au niveau du bouton clignote et émet un BIP, mais aucun obstacle n'est signalé malgré les 4 capteurs à l'avant et les 4 capteurs à l'arrière. Au Niveau du MMI 2G, l'option Graphique est activée et je ne peux pas changer les options de volume ou de fréquence elles sont bloquées. Ainsi le véhicule ne s'affiche pas à l'écran alors qu'il le devrait ? De plus quand je mets la marche arrière, je vois l'écran qui tente d'afficher la voiture mais revient en une fraction de seconde à l'écran initiale, radio ou GPS. Pourriez-vous m'aider sur ce point car manœuvrer un Q7 sans les radars c'est très compliqué. Merci par avance.
