vwfranky
Tout ce qui a été posté par vwfranky
  1. aucune idée du codage ni comment le trouver :(
  2. Merci. Alors la aucune idée, le boîtier confort est sec
  3. Salut les amis. Depuis le temps j'ai changer ma serrure conducteur (après une erreur de vag) avec la clef (dans la serrure) elle verrouille toute les portes mais ouvre que la conducteur, après je doit ouvrir et déverrouiller le reste depuis le bouton sur la portière mais je ne peut pas la verrouiller avec le bouton. de-plus depuis un moment mes plafonniers restent allumés sauf si je let sur 0. quelqu'un sais quel est mon problème? quelqu'un a t'il la manip pour paramétrer le clef pour le verrouillage a distance? Merci d'avance
  4. Turbo changer, j'ai trouver un échange a un prix imbattable. Elle marche déjà beaucoup mieux
  5. Malheureusement oui. PS j ai tester ton logiciel marche bien. J ai toujours pas trouver le temps de réparer la centralisation :(
  6. Reniflard ok, j'ai déposer le coude de sortie turbo résultat turbo HS, il est presque bloquer par la suie et a pris du jeux. A mon avis ma perte d'huile vient de la vu que le conduit d'échappement est gras.
  7. Merci pascal, j'y penserait lundi soir en rentrant, 10km ça suffira?
  8. Salut les amis, je n'ai encore pas pu m'occuper de l'A6 et les soucis continuent. Hier en roulant les plafonniers se sont allumés tout seul, obliger de les mettre sur zéro pour qu'ils s'éteignent, du-coup plus de plafonnier a l'ouverture des portes (ça marchait déjà pas avec les portes droites). J'ai refait mon niveau d'huile, je pensait que mes fumées venaient du fait qu'ils avait remplacer le chra (intérieur du turbo) mais il était au mini donc consommation d'huile. Le turbo aurait été mal refait ou reniflard bouché? sachant qu'elle marche bien. Décidément j'ai pas de bol avec cette A6 :icon_confused:
  9. Salut, Je souhaiterait installer une centralisation a distance sur l'a4, quel kit me conseiller vous? Merci d'avance
  10. Aujourd hui, je me suis aperçu que le plafonnier s'allume uniquement quand j'ouvre les portes gauches. que j'ouvre l'avant ou l'arrière droite rien ne ce passe et le plafonnier ne marche pas a tout les coups quand je l'active manuellement. quelqu'un a une idée de mon problème ?
  11. non chez audi avec le numéro de châssis ils le refont pour ma clef. au-moins tout est neuf :)
  12. Non je n'ai pas démonter, j'ai pas eu le temps depuis que tu est venu et j’attends le barillet complet que j'ai commander chez Audi. Normalement je m'en occupe samedi prochain. Je te retient ou courant.
  13. Petite nouvelles de l'A6 le contrôle a été passer cet après midi avec une contre visite pour un bras supérieur :icon_frown: . Le barillet de porte a été commander donc suite de l’aventure après réception.
  14. Oui je pense avoir fait un bon achat malgré les km :icon6:
  15. Merci scalpa. Rien de bien méchant sur celle ci. Pour l'abs juste le capteur a remettre en place, la centralisation marche bien donc a voir et l' airbag bonne question a approfondir
  16. Merci. en gros problème de raccordement. je vais essayer de démonter le barillet dans la semaine et reprogrammer la clef, j’espère que ça avancera mon affaire. Encore merci pour ton aide
  17. :) au plaisir de ce revoir :a3: une fois l'a6 sur la route on passera faire un tour dans les Vosges te montrer ça :)
  18. Lecture au VAG COM et une belle rencontre de faite. Un grand merci Scalpa88
  19. En gros ce boitier a changer en plus de mon barillet?? http://fr.aliexpress.com/item/Central-Lock-With-Door-Contact-Switch-Fit-for-A6-C5-4B0-839-016G/1330242375.html?spm=2114.44010208.4.13.YXeiP5 mais gauche
  20. La vidéo n'est pas la bonne je pense :ripeer:
  21. Oh tu m'intéresse la. J'ai trouver dans le fond de la portière le petit morceau noir (que j'ai jeter :( ) mais cela n'explique pas que mes serrures tournent dans le vide et que la télécommande marche pas malgré les piles neuves si? En gros faut changer le boîtier de verrouillage dans la portière et le barillet pour ma part c'est bien ça?
  22. c'est quoi ces fameux switchs ?? Si je ne me trompe il faut verrouiller et ouvrir avec la clef pour reprogrammer? le barillet est mort, faut que je le change et après je verrais pour la faire passer au vag com a moins que quelqu'un ait la solution a mon problème.
  23. MP envoyer.
  24. Merci pour votre accueil. Piles de la clef changée, toujours impossible de fermer la voiture. Même avec le bouton sur la porte ça marche un coup de temps en temps. Le barillet sur la porte et le coffre tournent dans le vide. Quelqu'un pourrait il m'éclairer?? J ai démonter le boîtier sous le tapis, il est sec et super propre.
