AdrienMaret
Tout ce qui a été posté par AdrienMaret
  1. Bonjour à tous. En espérant que tous ces derniers commentaires ont pu aider certains, ce n'est pas mon cas. Mon autoradio/cassette est d'origine.
  2. Bonjour à tous, Merci pour toutes vos suggestions, c'est très intéressant. J'attendais d'avoir un maximum de commentaires afin de pouvoir y rebondir le plus efficacement possible. Je vais maintenant passer au garage et lui faire part de toutes vos propositions de contrôle. AVANT CELA : mick030118 - Qu'entends-tu par "débranche tous les consommateurs, déconnecte le PI" ? Je ne sais pas ce qu'est un PI et le garage a déjà fait un diagnostic des fusibles dans lesquels le courant passait en continu et en a retiré 2 : - F15: 10A- Alim combiné d'instruments + module de contrôle diagnostic + calculateur de clim + calculateur de transmission auto, - F37: 20A- Téléphone + autoradio, Le problème persiste. Je vais lui demander de recommencer un contrôle. Un énorme merci. WAUZZZ - Ou se trouve le fusible du module de centralisation dans le coffre STP ? La pompe contient 3 connectiques dont un qui, une fois retiré, empêche le système de fermeture/ouverture centrale des portes ainsi que le levage des vitres. Lesquelles il faut que je retire et est-ce qu'il faut en laisser une de débrancher pour régler le problème STP ? Je vais faire vérifier l'isolement du circuit de charge. L'ampoule de coffre est enlevée depuis le début, cela ne change rien. Je n'ai pas d'alarme sur ce modèle. Merci beaucoup pour ton commentaire et d'avance pour ton second retour. audidriver / mick030118 - Il n'y a pas d'eau dans le bac de batterie mais c'est toujours bon a savoir ;) a4ba - Merci pour ta méthode, je vais l'utiliser Excellente journée à tous
  3. Bonjour à tous. Tout d'abord, sachez que j'ai un profond respect pour les personnes qui participent à ces forums et qui rendent un grand service aux gens comme moi. Je possède : Une Audi A4 1.9 TDI de 1 999 Avec régulateur, sièges électriques, clim... Mon problème : Ma batterie se décharge pendant la nuit mais ceci est aléatoire (environ 3 nuits sur 4). Ce souci peut durer toute une semaine et la semaine suivante, ne pas déclarer. Les causes écartées (selon moi) : - Fusibles (les fusibles qui tirent sur la batterie en continu ont été enlevés). - L'alternateur (Mon garagiste m'a dit qu'il fonctionnait bien). - La batterie (Je l'ai changée depuis l'apparition de mon problème). Mes suppositions : - Le verouillage central se déclencherait pendant la nuit). - Aucune autre supposition, je suis perdu (le problème dure depuis 3 mois). Merci d'avance pour votre aide... En espérant avoir été assez clair dans mes expliquations.
