JimmyBoy
Tout ce qui a été posté par JimmyBoy
  1. j'ai check durites Gazole et durites admission. je n'ai rien constaté d'anormal. au ralenti elle tourne tres bien et ne fume pas. Idem lorsqu'on accelere. pas de trous dans les accelerations. elle plafonne niveau couple, comme si javais 70 chevaux au lieu de 150
  2. Bonjour à tous, je possède une A6 V6 2.5L TDI de 2001 - 280 000 km au compteur. la voiture est devenue un veau du jour au lendemain, comme si je n'avais plus de Turbo difficultée à monter dans les tours, pertes de puisances en cote (jai fait du 50 cet apres midi :mur: ) on a procédé à un changement des filtres à air, gazole, huile et fait la distribution entre temps - Le debimetre a été testé selon les ref audi il est OK, pas d'amélioration lorsqu'on roule débimètre débranché - le N75 de la geometrie variable a été testé selon valeur Audi on a effectué un VAG qui ressemble à un véritable arbre de noel, je ne sais plus par quo commencé, et j'aurai grandemment du conseil d'un pro de cette voiture Version VCDS: FRM 10.6.4 Version données: 20110418 Mercredi,29,Juillet,2015,14:24:34:55062 Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N089322 Kilometrage: 275350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B0-907-401.lbl No. pièce: 4B0 907 401 AE Pièce: 2.5l/4VTEDC 0000SG D70 Codage: 01012 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 61C212EEC1D9 WAUZZZ4BZ1N089322 AUZ7Z0Y1657147 6 Codes défaut trouvés 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 38-10 - Absence de commutation de la sortie / court-circuit au pôle + - Intermittent 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent 00575 - Pression de la tubulure d´admission 11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00519 - Transmetteur de pression de tubulure d´admission (G71) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl No. pièce: 3B0 614 111 Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Codage: 00012 No. Atelier: WSC 02325 VCID: D3AE48260B65 2 Codes défaut trouvés 00285 - Capteur de vitesse AV D (G45) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AE Pièce: A6-Klimavollautomat D65 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 5DBA2E1EFDA1 2 Codes défaut trouvés 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 900 M Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 00160 No. Atelier: WSC 07790 VCID: 27564CF6EF7D WAUZZZ4BZ1N089322 AUZ7Z0Y1657147 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D33 Codage: 06721 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A50B5C2FC6F 5 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-00 - ne se déverrouille pas 01560 - Porte du passager avant 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» Fin --------------------------------------------------------------------- Merci pour votre aide
