jayzy
À propos de jayzy
Plaquettes frein ceramique pour Q5
jayzy a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bon, ba aujourd'hui j'ai effectué le remplacement des plaquette!. Moins d'1 heure! Extra!. Avec le cable acheté sur ebay. Et le repousse piston acheté sur ebay (il y as très longtemps). Moins de 40€ le remplacement au top!. Merci pour les infos!. -
Procédure Vag com changement plaquette arrière
jayzy a répondu à un(e) sujet de kiki50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Problème radars recul
jayzy a répondu à un(e) sujet de jayzy dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
J'ai pas d'erreurs lors de la lecture. Comme le calculateur est neuf faut surement le régler? -
Bonjour à vous. Depuis quelques mois je suis en pannes de radars de recul. Il semblerai que le boitier était HS. J'ai donc fait l'acquisition d'un nouveau boitier mais neuf. Et hors réseau AUDI. Depuis avec le nouveau le calculateur est enfin reconnu. le bus arrive à le lire (avait il était même plus lisible depuis VCDS). Donc comme indiqué j'ai VCDS pour la programmation et l'accès au information. Je pense donc qu'il manque les informations à rentrer dans le calculateur 10. Qui peut me faire un copie ecran ou de l'aide pour paramétrer mon calculateur? Aujourd'hui rien ne se passe. lorsque j'active la marche arrière la voiture s'affiche, le bib de recul sonne 1 fois mais basta il détecte rien, et quand j'appuis sur le bouton du tableau de bord idem. 1 bips pour annoncer la mise en marche, la voiture s'affiche sur le l'écran mais aucun capteur détecte quelques chose. J'ai fait un copie écran de mon calculateur. Pour info j'ai radars avant x4 radars arrière x4 et attelage.
Panne et plusieurs defaut
Hello je sais pas trop vers qui me tourner, comme attendu audi je veux pas reprogrammer mon boitier. Et je sais pas comment faire. Quelqu'un peux m'aider? Une copie écran de ces codes ça doit être bon!???? MERCI -
Quelqu'un peut m'aider?!! J'arrive pas à reparamétrer mon module en entier?! Merci d'avance. -
Bonnnn bonne nouvelle j'arrive enfin à dialoguer avec le calculateur... Youpi. Donc maintenant la ou je galère c'est la prog de celui la... Comme j'arrive pas a me connecter à l'ancien j'ai pas les paramètres... En faite c'est qu'il ne bip pas pour le moment.. Etrange Qui aurai la gentilesse de m'aider et me faire un copie ecran des code de son calculateur? Q5 2011 radars avant/arrière avus avec attelage (au pire je connais la manip pour l'attelage). Pour info le site en pologne est très bien. Suivi au top, livraison rapide, et produit conforme. Pour un prix relativement correct pour un calculateur neuf. -
Transformer son capot Q5 pré-facelift en facelift
jayzy a répondu à un(e) sujet de bandit650s dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Hello Vous avez des site pour des pièces de Q5? Car moi je cherche un par choc. Soit juste une valence avec trappe ou mieux un complet de sline. -
Edit: Bon allez c'est commandé on verra dans 1 semaine si c'est ça ou pas... Grrrr. J'aime pas acheté sans savoir. Mais la!!!! -
Pas d'idée plus de mon souci. Je souhaiterai pas changer mon calculateur pour qu'il recrame peut de temps après... Si c'est un souci qui est arrivé sans cause ou faute de ma part et que le hasard à fait que j'ai posé l'attelage peut de temps auparavant et qu'il n'y aura pas d'autre souci ca me va. Mais si je le change et que je le crame de nouveau ce me fait chier... Vous avez d'autres astuces pour le tester? Un petit nantais pour le tester sur son Q5? Je doute q'audi fasse le test.. mdr. -
Hello bon je reviens sur mon souci majeur!! de capteur park assist qui ne fonctionne plus. J'ai débranché la batterie 30Mn environ et NADA, le module est pas revenu. Au VCDS toujours pas visible, je pense donc que le module à lâché.. Pensez vous que sa puisse venir de la? Sinon j'ai trouve ça 69€: http://www.carsystems.pl/pdc-front-rear-module-8k0919475aa,id677.html Le mien ressemble à ça (dommage plus dispo) à 70€ http://www.pieces-okaz.com/fr/capteur-ultrasonore-radar-boitier-de-stationnement/3297-calculateur-d-aide-au-stationnement-pour-audi-a4-a5-q5-ref-8p0919475n-8k0919475aa.html Pensez vous que le 1er soit compatible avec ma voiture? un valéo même référence!!!? Je vais m'attaquer au autre souci ensuite un par un. pour essayer de trouver les autres souci. -
juste débrancher la batterie 10MN!!! Rien d'autre a faire? Thierry j'ai plusieurs erreurs comme ça. D'ou le fait qu'il y a bien quelques chose qui ne vas pas. Plus maintenant le calculateur du radars. -
Je me doute que tu ne peux pas te souvenir de toutes les discussions Apres la pose de l'attelage tout à fonctionné pendant quelques semaine. Rien à signalé. Par contre d'un coup comme ça il ne fonctionnais plus. Comment savoir si c'est le calculateur qui est HS et donc à changer. Pourquoi il aurai lâché... Ca m'enmerde de le changer pour rien. -
Salut thierry. Oui j'ai fait comme tu dit. Voici la discussion que l'on avait eu.. Au niveau de l'ACC j'ai rien fait. http://forums.audipassion.com/topic/103261-question-sur-preparation-attelage/page-7 Mon souci de radars arrière m'inquiète. 8P0919475N -
Bonjour je m'en remet à vous car je rencontre quelques souci avec mon Q5. Alors il y à quelques semaines j'ai posé mon attelage seul et passer la voiture au VCDS acheté sur internet. Tout c'est un peut prêt bien passé tous fonctionnait correctement. "cause du souci possible" Depuis 2 jours mes radars de recul ne fonctionne plus. Il fonctionnais correctement lors de mon départ j'ai utilisé mon véhicule normalement et lors de mon arrivé plus aucun bip. J'ai cherché un peut j'ai rien trouvé. Dans le menu l'aide au stationnement des grisé plus accès au menu. Donc en gros plus rien de fonctionne. Je viens de la repasser au VCDS calculateurs introuvable "HS ou pas"??? Etrange. J'ai pas trouvé le DIT fusible mais rien ne semble HS. Ensuite j'ai d'autre erreurs lors du scan dont plusieurs lié à l'attelage. (je joint en fichier texte le rapport) Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur. Car le radars c'est très utile quand on y est habitué. MERCI D'AVANCE Log-WAUZZZ8R4CA026603-85300km.txt
