fenzo78
Tout ce qui a été posté par fenzo78
  1. Bonjour, Bon c'est bon, la voiture est rendu au garage. Ils ont vérifiés la distri vu qu'elle a été faite il y a peu et de ce coté tout est OK. Ensuite un coup de valise et 1 Défaut, celui du codage clé (car j'ai changé la batterie) mais aucun autre défaut. D'après les recherches et tests effectués dessus: Ils veulent envoyé la voiture chez un dieseliste pour en savoir plus car d'après eux, le gasoil arrive bien aux injecteurs mais avec une pression insuffisante... Est-ce que ça parle à quelqu'un ??
  2. Bonjour, Et merci pour ta réponse. Non pas encore. C'est ce que je pensais faire mais pas évident d'avoir la voiture immobilisé ! C'est pas simple. En discutant avec quelques personnes, j'ai pensé à un truc. Est -ce que le faite d'avoir une batterie faible pourrait provoqué une erreur sur la pompe à injection (tension insuffisante).
  3. Bonjour à tous, Bon je suis un peu désespéré rien cas mettre ce sujet !! Voiture: Audi A4 2,5 V6 TDi de 2004 - 230.000Km La distri vient d'être faite ya environ 1500km par le garage Nor****. Entretien régulier par mes soins pour le reste. Et......... mon problème, c'est qu'elle ne veux plus démarré. Je vais tenté de vous l'expliqué au mieux. Il y a un peu près 1 mois, j'ai utilisé ma voiture pour la dernière fois pour aller voir de la famille (à peu près 1000Km dans le week end) comme on le faisait 1 fois tout les 1 mois et demi. Donc fin de week, on rentre à la maison. Je rentre la voiture, on décharge le coffre et laisse la voiture au ralenti pendant un 5 min le temps de la déchargé. Je remet la voiture à sa place et l'éteint comme d'hab Koi !! Et voila que la galère arrive... J'ai laissé à peu près 1 mois à l'arrêt avant de la redémarré donc essai.... Batterie faible, je m'en doutais car elle présentait des signes de faiblesse depuis quelques temps Donc je sors le booster, impec le moteur tourne correct mais rien, elle ne veut pas démarré avec une grosse fumée blanche épaisse... Gros doute, jcommence le début du diag, enfin à mon niveau... Jdémonte la batterie, verif du niveau - OK mais je la recharge pour la suite. Je démonte les bougies de préchauffages car c'est le premier trucs qui m'ai venu à l'idée. Et la rien, les 6 sont OK. Nettoyage, test sur batterie, bout rouge pour les 6 donc Ok. Je vérifie donc les capuchons de bougie avec mon multimètre: tension de 12V lors du préchauffage de la voiture. Ensuite j'ai devissé le dessus des durites injecteurs pour voir si le gasoil arrive et ça à l'air correct pour les 6 donc je pense pas que la pompe injection soit mise en cause. J'ai vérifié également que le filtre à air ne soit pas bouché ou quelques choses dans le genre et rien Et c'est là que jme suis dit que je suis dans la M****. Donc je sors la 206 HDI, pince sur batterie et essai de démarrage, (j'ai déconnecté la fiche de la sonde de température pour avoir un préchauffage plus long) Donc préchauffage maximale même avec ce temps de + de 30degré ce jour. Sa peut que aidé... Et j'ai aussi reprogrammé mes clés au passage ou cas où. Le tout tourne correctement, grosse fumée blanche épaisse (LDR n'a pas l'air de bouger), et la voiture commence à démarré enfin le moteur tourne à environ 200 ou 300 tr/min. Je joue avec l'accél mais rien ne bouge et la voiture cale !!! J'en suis rendu là et un peu beaucoup désespéré :mur: Je peux même pas l’emmener au garage !!! Quelqu'un aurait il une ptite idée d'une verif à effectuer ? Ce que je comprends pas c'est qu'avant que j'essaye de la redémarré, la voiture n'a présenter aucun symptômes particuliers mis a part des problèmes de démarrage à température moyenne. Jamais aucun soucis à froid. Merci à tous pour votre aide qui me sera très précieuses :marcelpoire: .
  4. Bonjour à tous, Ma voiture A4 2.5TDI V6 de 2004 163cv J'étais également entrain de chercher la fameuse pièce en plastique noir de la trappe du triangle au niveau de mon Hayon et je viens de trouver un lien sur ebay, le voici pour les intéressés: http://www.ebay.fr/itm/ORIGINAL-DREHRIEGEL-CLIP-HALTER-4B9867899-4PK-FUR-WARNDREIECK-AUDI-A4-8E-A6-4B-/311261591592?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4878a2f828#shpCntId A ++++++++++++++
