Remplacement du moteur de coffre qui ne s'ouvre tout simplement plus ou bien en forte chaleur. On entend que le mécanisme du moteur est fatigué.
· Moteur réf : 8E5962115B (+- 30€)
· Vis Cruciforme (PZ2)
· Vis Torx (TX20)
Dévisser les 4 vis Cruciforme de la garniture et retiré la lampe d’ouverture de coffre pour faciliter la suite.
Déclipser les 4 clips de la garniture. Attention à ne pas tirer fort car la garniture est fragile. Je vous conseille de glisser votre main au plus près des clips, faite pression autour de ceci et si possible pincer les clips (le dessus) afin de les glisser sans trop de pression.
Déconnecter la fiche d’alimentation (verte) du moteur, il suffit de pincer sur les côtés.
Dévisser les 3 vis Torx du support moteur qui tient sur la carrosserie.
Retirer la languette rouge (ouverture d’urgence du coffre) de la tige.
Retirer tout simplement la tige
Dévisser les 2vis qui maintiennent le moteur au support (ce sont les2pluslongues vis au cas où vous aurez mélangé ceux-ci)
Retirer la tige du moteur (une pression sur le côté ouvert)
Remplacer et ensuite faite un test (coffre ouvert) en pressant le bouton d’ouverture de coffre sur votre clef, le nouveau moteur s’actionnera directement et vous entendrez la différence.
Refermer le tout, mais n’oublier pas de mettre la languette rouge comme sur la photo !
ET voilà!
En espérant en avoir aider!
Ciao ciao
