muho_rsquattro
À propos de muho_rsquattro
    Muho
    Alsace
    Audi A8 D3
    4.2 TDI
301 visualisations du profil
  1. Bonjour, Vérifie l'état de ta sonde de température. J'ai eu le même problème que toi sur mon ancien A6. Le liquide de refroidissement était remonté au niveau de la fiche donc court-circuit. Du coup, le ventilo s'enclenchait tout le temps car le calculateur ne connaissait pas la température de l'eau.
  2. Bonjour, Merci pour ta réponse rapide. Je vais essayer d'appliquer dans un premier temps l'initialisation et la phase d'apprentissage correctement. Dès que j'ai du neuf, je post!
  3. J'ai oublié de vous envoyer mon log vcds : 02282 - Toit coulissant moteur de toit détection du blocage 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 240 Kilometrage: 185968 km Heure: 0 Date: 2016.06.10 Temps: 19:52:00
  4. Bonjour, Malheureusement je relance le sujet! Lorsque j'ouvre/ferme mon toit ouvrant, il y a ce bruit désagréable qui provient du moteur déflecteur (4E0959591A). Mon plus gros soucis ne reste même pas ce bruit, mais lorsque j'ouvre ce toit, impossible de le refermer. Il se referme jusqu'au 2/3 puis se rouvre tout seul. J'ai fait ce test : j'ai débranché électriquement le moteur du déflecteur puis j'ai essayé de fermer, pareil, le toit se rouvre après avoir atteint les 2/3 pendant la fermeture. Donc est-ce que le moteur de fermeture du toit ouvrant se met en sécurité car il n'arrive pas à communiquer avec le moteur du déflecteur ou c'est carrément autre chose ? J'ai nettoyé et "regraissé" tout le mécanisme mais toujours pareil. Merci d'avance pour votre aide! PS: J'arrive à fermer le toit uniquement en restant appuyer sur le bouton (vers le bas). Je crois que cette manip s'appelle l'apprentissage ou bien l'initialisation.
