8Liste
À propos de 8Liste
  • Date de naissance 16/07/1991
    95
    A3 8L
  1. D'accord pour elsawin^^ Culasse achetée en casse plus que à changer sa..
  2. elsawin?
  3. 8Liste
    Fuite liquide
    plus précis écrit par un mécano lol : Pour un joint de culasse HS 3 cas de figure ,soit l'eau va dans l'huile (mayonnaise) , soit l'eau du cicuit est évacuée par le pot d'échappement ( fumée ) , soit de l'air dans le circuit de refroidissement comme c'est le cas ici , tout dépend ou ce trouve la fissure sur le joint .
  4. 8Liste
    Fuite liquide
    pompe a eau niquel changer y'a 10 000KM calorsat aussi j'ai du chauffage etc.. Oui il fuit du faite de la compression, et non pas forcément eau huile, si mes gaz passent dans le circuit de LDR sa le monte en pression et sa provoque ce que j'ai en gros, je viens de lire ssa sur un tuto et le mec a tout changer pour au final faire sa culasse, j'appeler des casses y'en a de dispo plus qu'a attendre.. Et ma 'fuite' se fait de facon aléatoire quand je coupe le moteur sa goute par terre coté bocal et quand je coupe a chaud j'ouvre mon capot plein d'éclaboussure autour du bocal comme tu peux voir sur la photo. Je pensais aussi que culasse rimé avec mayo fumé blanche, mais malheureusement il y pas que sa, mayo c'est quand t'as eau dans l'huile et fumé blanche l'inverse mais dans mon cas c'est la compression des gaz d'échappement qui passe dans le circuit LDR et symptome cullase :/ bon symptome même ... J'ai un peu la haine mais bon je tiens a garder mon petit 8L donc il mérite bien que j'passe à la caisse d'ici peu..
  5. 8Liste
    Fuite liquide
    fait aussi et des fois elle est dure des fois non lol une vrai énigme!! J'ai changais moon bocal rien a changer je vais suivre tes conseils et commander debut juin un nouveau bouchon et voir on sait jamais ! sinon je changerais la culasse..
  6. 8Liste
    Fuite liquide
    déjà fait est je vois rien mise a part du liquide projeté comme la qui a séché, elle date de 6 mois y'a 10 000km en gros. Mon mécano m'a dit que il y a des gaz d'échappement qui passe dans le circuit d'eau donc sa monte en pression d'ou le fait des projections apparemment Et les taches viennent du bocal sa sort du trop plein voir du bouchon qui est taré comme une cocote minute trop de pression sa s'ouvre et l'eau est tellement en pression a mon avis que sa fait effet volcan.
  7. 8Liste
    Fuite liquide
    J'espère pas, mais je pense pas qu'elle a le temps de surchauffer car l'aiguille va pas au dela de 90 et je remet du liquide en permanence. voila une photo des dégâts:
  8. 8Liste
    Fuite liquide
    Merci de ton retour, oui tout vérifié, j'pense que c'est la culasse il y a comme une surpression j'ai des taches blanches tout autour de mon bocal .. Et aucun garage veut se mouiller pour changer la culasse sur un diesel avec 220M KM j'hallucine!! le joint de culasse*
  9. Bonjour, Je vous expose mon petit soucis qui est devenu assez embêtant donc si quelqu'un a eu le cas ou si connait.. J'ai acheté mon a3 il a plus d'un an aucun soucis et d'un coup voyant liquide refroidissement qui s'allume plus de liquide dans le bocal. Et depuis sa le refait tout le temps elle a était vu plusieurs fois on me dit joint de culasse ou pompe a eau etc.. Bref aucun diag précis et je ne veux pas me lancer dans des réparations au hasard surtout vu le cout d'une culasse !! A l'arrêt des fois fuite de liquide par terre au niveau bocal pompe à eau entre les deux ou des deux. Ma température moteur ne monte jamais a 90 à part quand je dépasse les 2500Tr et aussitôt passé en dessous 2000Tr elle redescend a 70 80°. Que je fasse un trajet de 5min en ville ou 1h sur national une fois arrêter et que je redémarre une fois sur 2 je dois remettre du liquide. Tout a était vu, pas de bulle dans le bocal durite dure mais pas tellement, bref des signes apparemment de culasse mais d'autres qui font penser à autre chose. Merci d'avance à ceux qui pourraient m'en dire plus.
  10. ok merci à toi
  11. Merci à tous !! Petite question il y a une partie méca sur le fofo? Car j'ai des questions concernant circuit de refroidissement de ma audi
  12. Bonjour à tous, propriètaire d'une A3 8L de 2001 110chx équipé semi bacquet sono bose clim auto etc.. Je suis heureux de rejoindre ce forum !! J'ai vu que ledperf est partenaire, ces packs leds sont horriblement chère le mien est posé depuis plus d'1 ans sans soucis achété quasi moitier prix chez un pro aussi avec SAV de qualité!
