patcasson
Utilisateur Novice
À propos de patcasson
    patrick
    nantes
    a5
    2.7 tdi
472 visualisations du profil
  1. comment fait on pour changer les disques et plaquettes arr avec le frein electrique
  2. salut comment enleve tu la serrure, faut il enlever le barillais de porte pour la sortir ?
  3. bonjours une fois les 2 vis enleve comment fait tu pour retirer la serrure
  4. patcasson
    A5 2.7 190
    super, moi j ai mis 20 mn a l arriere et 13mn a l avant
  5. j ais deja change le bouchon.
  6. le niveau est au mini, a chaud il remonte presqu'au maxi, a froid il redescend en dessous du mini et quand j ouvre le bouchon du vase, il y a un peu de pression et il remonte au mini . donc je ne sais pas si le phenomene est normal ou si il ya un probleme.
  7. superbe cette audi j adore la couleur les jantes un peu moins sinon tres belle voiture.
  8. TU PEUX AVOIR la finition sline interieur ou exterieur l un ou lautre ou les 2
  9. j arrive de chez audi, il mon dit de changer le bouchon du vase d expansion dans un premier temps et que ce serai ettonant que ca vienne du joint de culasse surtout sur 1 v6 que c est hyper solide sur ces moteur la.
  10. la motorisation 2.7l annee 2008 155000 km elle a jamais chauffe jamais tire dessus a froid je l enmene au garage demain pour voir ce quelle a .
  11. bonjours a tous j ai un petit souci sur mon a5 je pert un peu ldr et j ai de la pression dans le vase d expanssion et le ldr monte et descend si quelqu'un a une idee
