Smag02
Tout ce qui a été posté par Smag02
  1. Slt desoler pas sa en stock .. Par contre j'apporte juste la solution a mon probleme de compteur plus haut c'etait simplement la batterie qui etait defectueuse . Donc avant d'apporter votre compteur en reparation tester la batterie sa peut valoir le coup Bonne journee a tous
  2. Ou il n'y aurait pas un moyen de tester mon compteur pour etre sur qu'il est hs ? Car sa me parait bizar sur tout les forum parcouru personne n'a pareille que moi . La jai plus rien qui s'affiche a par les voyant . Plus de kilometrage plus de date et heure et plus d'ecran central plus rien d'afficher Si c'etait l'ecran su millieu sa aurait pu etre l'ecran lcd mais la non il y a un soucis ailleur Merci de votre aide
  3. Bonsoir tout le monde Alors batterie charger et pile clef neuves toujours le meme soucis donc je me dit que je vais devoir y passez . Alors ma question si je change le compteur et calculateur que je recupere tout sa d'un meme vehicule pas besoin de code pin etc ? Juste a poser et cest bon ou non ? Merci
  4. Pas grave merci quand meme La elle vien de me dire signal clef trop bas peut etre une piste a explorer vue tout les soucis qu'il peut y avoir entre la clef et le PI
  5. Bonjour tout le monde Alors le soucis de calculateur moteur bloquer cest regler je suis completement c.. J'avais pas mis la lame sur le transpondeur de clef lol . Mais le compteur toujours pareil les voyant s'allume sauf le compteur kilometrique et l'ecran couleur , mais la jai mis ma batterie a recharger elle etait vraiment pas au top et de plus le vcds ma sortie communication calculateur signal trop faible ou intermittent peut etre un lien avec la batterie trop faible Merci Ah puis l'alarme ne se declenche plus tout vas nickel sauf le compteur
  6. Ok merci ah et pour mon soucis de l'alarme qui se declenche et du safe jai vue le boitier vag box qui desactive l'anti demmarage . Sur nos s4 cest bien un calculateur me7 cest sa ? Donc si je desactive l'anti demmarage elle ne se mettra plus en securiter comme la ? Parce que quand je branche le vcds sa me dit calculateur moteur bloquer donc j'en deduis que sa doit venir de la non ? Merci
  7. Oui ou sinon sa peut etre juste le fait quelle soit en antivol vue quelle se met a sonner comme une folle des que je branche la batterie . Enfin bref sinon pour le neiman et barillet j'ai trouver sa http://m.ebay.fr/itm/Neiman-occasion-barillet-serrure-cle-AUDI-A4-2-5-TDI-V6-24V-4X4-R-8836595-/131929140770?hash=item1eb796ee22%3Ag%3AxOAAAOSwFe5XzHPF&_trkparms=pageci%253Ab4a02667-3954-11e7-9b9d-74dbd180e534%257Cparentrq%253A0b893e7215c0ab1cc36d83dcfffe84a4%257Ciid%253A19 Il y a le tout sa pourrait le faire sa vient d'une b6
  8. Ok manquer plus que sa !! Cest moi ou les b6 sont des voitures en mousses ? Parce que la entre le moteur le compteur et la boite tiptro sa fait beaucoup .. Je peut le faire reparer je crois non ?
  9. Oui elle sont bonne normalement Ce qui est bizarre en plus cest que des que je mets la batterie le gps s'allume les vitres etc fonctionne sauf le compteur sur les kilometre c'est ecrit safe et l'ecran couleur s'allume pas Jcomprend pas gd chose jespere que rien a griller ou quoi
  10. Ah ok apres le truc cest que meme avec ma telecommande rien ne se passe je crois que tout ses deprogramer Enfin je peut prendre n'importe quelle neiman quelle soit d'une a4 b6 breack ou berline sa change rien ? Etant donner que la mienne c'est une cabrio ? Merci
  11. Bonjour a tous Voila apres la casse de mon moteur me voila avec ma tentative de vol ( oui oui je suis tres chanceux ) je me retrouve avec mon barillet de porte qui est cassez ainsi que mon neiman Donc est ce que je peut recuperez un neiman et un barillet de porte et coffre sur une a4 b6 lambda ( avec les clef biensur ) et le re installer sur la mienne ? Devrais-je reprogrammer quelquechose ou non ? Parsque la jme retrouve avec une voiture qui s'ouvre mais avec l'alarme et les clignotant ainsi que le contact mis en permanance des que je branche la batterie Merci
  12. Ok merci pour tous
  13. Je devais pas etre loin des -11 a mon avis !!
  14. Merci cest plus clair
  15. Merci blaster pour les infos donc je commence a voir un peut le bout Si je comprend bien il me faut Dephaseur droite et gauche Chaine droite gauche supérieur inférieur Guide de chaine 1 seul je suppose ? La visserie Mais la ou je seche cest combien de tendeur de chaine ? Et si cest tous les meme ou non Desoler je suis vraiment embêtant mais je pense que sa peut servir a d'autre par la même occasion Merci
  16. Ah ok je tenvoi sa blasterworm et merci , d'ailleurs oui j'allais demander ou je pouver trouver une fiche de montage ou autre pour le reglage des aac
  17. Oui sa serait sympa merci de votre aide Enfin jai trouver sa http://m.ebay.fr/itm/151925348752?_mwBanner=1
  18. Oui je crois su'il etait bien en desous des valeur normal et par chance cest que de 1 coter . Donc du coup vu que le moteur va etre sortit je voudrais bien changer la chaine et tendeur par la meme occasion mais je ne trouve pas les dephaseur je ne sais meme pas a quoi sa ressemble . Ah oui je passe par mon mecano local me parler pas de audi cette bande de gland qui me certifie qu'il n'y a rien de grave sur la voiture Enfin voila et est ce que sa existe un kit qui comprend tendeur chaine et dephaseur
  19. Bonjour a tous Petit retour sur mes aventures donc verdict moteur cassez Soupape echapappement cassez et soupape admission plier voila voila
  20. Bin je ne vois rien d'autre qui peut claquer a cette endroit et rien que le fait de jouer avec la soupape fait disparaitre le bruit sa me confirme un peu Et je pense que les rater et autre peuvent venir de sa sa serait logique . Oui pour les piece je crois maintenant que c'est 2 ans enfin ils se sont bien garder de me dire que c'etait sous garantie
  21. Bon bin jai etait chez audi pour faire eteindre le voyant moteur et au final tout etait en default capteur arbre a came capteur de boite tout a cause de ce volet qui doit bien merdouillet au final car meme avec sa la voiture ne tire plus du tout comme si elle avait du mal a respirer , enfin je me dit que au final la piece a etait changer il y a moins de 1 ans dans le reseau audi donc je vais tenter la prise en garantie de la piece vu que c'est elle qui merde
  22. Ok merci beaucoup , je vous tient au courant pour la suite je la demonte demain
  23. Heu petite question si je debranche et rebranche la batterie la voiture ne se deprogramme pas ?
  24. Bin non elle est pas neuve , et pour le voyant moteur je leur amene a 8h sans voyant niquel a part le clac clac et je la récupère a 13h avec le voyant moteur allumer en permanance et le clac clac super quoi
  25. Ok cest plus clair maintenant ( bah jamais eu de voiture essence et encore moin de v8 ) et du coup je peut faire quoi ? Parce que lui me sort qu'il faut compter 1000 euros juste pour demonter la tubulure et verifier qu'il ne manque rien donc je sent bien qu'il exagere un peu non ? Et surtout que cette tubulure na que 1500 km , et en plus en recuperant ma voiture je voit que la voiture c'est mis en mode degrader a 130 je suis a fond maintenant pff cest pire que mieux depuis qu'elle est passez chez audi
