sebg62
À propos de sebg62
  • Date de naissance 26/11/1985
    Pas de calais
    Audi 80 tdi en restauration un scenic pour madame
  1. Démontage et remontage de la pompe ok rien de casser visuellement j ai changer met raccord de retour et d alimentations (retour fissurée )purge et cette demoiselle a enfin redémarrer. Bonne journée à tous
  2. OK merci pour l info aujourd'hui j ai essayer une autre pompe injection mais avec un actuateur différent toujours pas de gazole en sorti de pompe je vais ouvrir ma première pompe demain pour voir se qu'il en ai quelqu un à déjà u le même cas?
  3. Merci pour tes lumières xav du coup je pense que je vais garder mon 1z je vais lui faire une petite cure de jouvence car à 350000 km je pense qu'il est temps quel modif avais tu fais mise à par la reprogramation?
  4. Bonjour je suis nouveaux sur le forum.J au fais l acquisition d une audi 80 1l9 tdi moteur 1z il y'a de sa 6 mois elle roulais très bien et j avez pour projet de la rest aurais complètement seulement voilà après 4 jour passez dehors elle ne démarre plus .J ai donc rentrer la voiture dans le garage et j ai desserez les tuyaux d injecteur et en essayant de démarrer rien ne sort j ai donc contrôler l electro vanne d arrêt elle été bien alimenter dans le doute G demonter le noyau de l electro pour essayer de la démarrer et la pareil toujours pas de gazoil pas de soucis de purge de pompe elle est rempli jusqu en au je suis mécanicien poids lourds et nouveau sur mécanique audi je suspect donc la pompe . mon moteur à actuellement 350000 km et j aimerez donc le remplacer par un moteur afn de passat ma question est de savoir si cela est faisable sachant que j ai le moteur avec le calculateur. Merci pour votre aide
