Gillic
Tout ce qui a été posté par Gillic
  1. Bonsoir, je recherche donc toujours la manière la plus simple de dupliquer l'écran de mon portable sur l'écran du MMI surtout pour profiter de Waze au volant ! Merci de vos conseils
  2. Oui, mes 255 sont en 97 Y apparemment l'indice de charge 97 est admis en monte 255/35 X20 !!!
  3. Mes jantes d'origine : 7Jx 17 ET 43mm et les pneus étaient des 235/55 R17 99V
  4. Merci Bap 33 pour ton explication détaillée, tout le monde devrait maintenant comprendre sans problème que 35 est le rapport entre la hauteur et la largeur du pneu !!!!
  5. On est bien d'accord que 35 dans notre cas indique le rapport entre la hauteur du pneu et sa largeur !!
  6. Oui, et de plus dans les 3 cas de taille de pneus considérés, la circonférence des pneus est égale à 1% près à la circonférence du pneu de première monte, donc admise !
  7. Oui, je vais demander deux ou trois avis mais il me semble que Dekra-Norysko a une bonne côte dans le monde des CT !
  8. Oui, sans problème, le 255 me suffit amplement mais bon, sait on jamais !!!!
  9. Ce matin , je suis passé dans le centre de contrôle Norysko où je passe mes véhicules et j'ai posé la question à un cntrôleur, il a consulté ses écrans ! Donc, pour mon Q3 TFSI Quattro 211 ch il y a en 20 pouces, trois largeurs de pneu admises: - 255/35 X 20 - 265/35 X 20 - 275/35 X 20 Donc pour remplir les ailes au mieux, ce sera je pense le 275/35 X 20 mais qu'en sera t'il de la maniabilité de la direction ?? Si un forumiste a déjà eu ce choix à faire, je suis bien sur preneur de son avis !!
  10. Oui, c'est ce que je vais faire pour avoir une confirmation !!
  11. Pour le site Oponéo pneu, les 2 tailles de pneu sont acceptées au CT: - Sur le 255/35X20 il y a un écart de 3,8 mm soit 0,55 % entre les diamètres. - Sur le 265/35X20 il y a un écart de 3,2 mm soit 0,46 % " A mon prochain changement de pneus, je ferai mettre des 265 pour remplir un peu plus sous les ailes !!
  12. C'est bizarre , il me semble que l'on n'entend pas souvent parler de cette dimension de 265/35 X 20, par contre la dimension 255 / 35 X 20 est très souvent en correspondance avec le 235 / 55 X 17 ! Je vais me renseigner à mon point de CT pour savoir ce qui est homologué !
  13. Merci Bap33 pour ta formule !!!
  14. Je me base sur les calculateurs que je trouve sur le net !! Apparemment, ils ne donnent pas les mêmes résultats dans le cas qui me concerne !!
  15. Avec un autre calculateur de pneus, la différence de diamètre serait de 3 mm et de 12mm sur la circonférence ! Je vais voir si cela est possible (pour le prochain CT) de faire monter des 255/40X20.
  16. Oui, en y regardant de plus près, il y a 14 mm de moins dans le diamètre total des pneus 255/35 X 20 par rapport au diamètre des 235/55 X 17 ! Notre œil devra s'y faire !!!!
  17. Je ne saurais te dire s'il y a distorsion ou pas, elle repose bien sur ses 4 roues !! De toutes façons, j'ai passé l'âge des suspensions surbaissées !!
  18. Une photo de mon Q3 avec ses jantes rotor 20 pouces, la classe !!!
  19. Salut à tous, En fait, après avoir réfléchi, j'ai oté le verni sur le bord de la jante concernée, c'est lui qui était légèrement rayé, je le ferai refaire lors d'un changement de pneu. Merci à Bap 33 pour son aide ! Je posterai une photo lorsque j'aurai monté les jantes !
  20. Juste plus haut, il y a la photo des 4 jantes !!! Merci de ton aide ! Dans mon garage, Il me reste un kit de bombes encore filmées pour jante Audi de l' époque de ma RS2, mais la réf est: LLS OM6 A7W réflex silver métal, mais c'est difficile de juger !
  21. Salut à tous, j'ai mes jantes 8,5 X 20 et je suis en train de les astiquer avant de les monter sur mon Q3 ! J'ai un souci avec un bord de jante couleur alu légèrement frotté, j'ai beau poncer, je vois une différence de teinte entre l'endroit poncé et le reste du bord de jante. y a t il une référence de peinture voir un produit adapté prévu pour ce bord de jante ? A moins que la couleur naturelle de l' alu ne revienne après un ponçage plus important au grain très fin de 1000 voir 2000 ? Merci de vos réponses et bonne reprise à ceux qui travaillent, moi et ma femme sommes retraités !!
  22. Consulte le lien de Sankokai "taille-pneu.com" plus haut dans le fil de discussion, tout y est expliqué clairement !
  23. Ok, merci Bap 33 pour le renseignement !!
  24. Voici ce qui est gravé dans les jantes :
  25. Enfin, il y a deux teintes de gris pas de noir !!!
