th270
Tout ce qui a été posté par th270
  1. J'étais quasiment sur que c'était le calculateur. J'ai contacté https://ecu.fr/, ils ont accueil téléphonique en français, ça te permet déjà de discuter avec un technicien. Après ils s'occupent de tout, UPS est venu chercher le calculateur le lundi, le lundi d'après il arrivait à la maison et maintenant a voiture fonctionne à merveille. La voiture à 220 000 Km. @+
  2. Bonjour Après 3 mois de galère, j'ai enfin résolu le problème. C'était ce vilain calculateur moteur, j'ai trouvé sur internet une société en Allemagne qui me l'a réparé en une semaine pour 356€ avec les frais de port. PROBLEME RESOLU Au passage merci au concessionnaire de ma région qui m'a dit qu'il n'était pas possible de tester un calculateur. Heureusement qu'il existe des gens qui savent les tester et même les réparer. Ces gens ne nous prennent pas pour des vaches à lait. Il existe encore des gens compétents. Merci à eux
  3. Merci pour ta réponse mais j'ai vérifié ce fusible ainsi que son support. Après avoir effacés les codes défaut si je bouge le calculateur moteur, j’entends un bruit sourd sur le côté gauche quand on est face au véhicule et là les codes défaut réapparaissent aussitôt. Ce week, j'ai fait des test sur les sorties du calculateur et je me suis aperçu que quand je mettais le - de mon voltmètre sur le fil qui va a la N75 et le plus sur ma batterie, j'ai une tension de 11.8v et quand j’entends ce bruit sourd en bougeant le calculateur, la tension chute à 2V et les codes erreurs réapparaissent. J'ai vraiment l’impression que ça vient du calculateur mais avant de le changer, je voudrais en être sur car d'occasion j'en ai trouvé à 390€ + reprogrammation pour l'anti démarrage ça me fait un billet de 600€. J'ai demandé chez audi si il était possible de tester un calculateur, la réponse est non. J'habite à coté d'Evreux dans le département 27 et si quelqu'un connait une personne qui s'y connait dans ce genre de problème, je suis preneur. Merci d'avance
  4. Bonsoir, j'ai quasiment les mêmes problèmes sur mon Audi A4 B6 2.5 V6 de 180cv 5 Codes défaut trouvés: 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 01259 - Relais de pompe à carburant (J17) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 01282 - Clapet de commutation du volet de tubulure d´admission (N239) 35-10 - - - Intermittent 17809 - Soupape de recirc. des gaz d´échappt(N18) Court-circuit à la masse P1401 - 35-10 - - Intermittent 01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Tests passés: 1 3 X 0 X J'ai vérifié les différents points de masse, contrôlé les relais, les fusibles. Après avoir effacés les codes défaut si je bouge le calculateur moteur, j’entends un bruit sourd sur le côté gauche quand on est face au véhicule et là les codes défaut réapparaissent aussitôt. Les problèmes disparaissent, parfois pendant une semaine, parfois pendant une journée mais ils reviennent toujours. Ça fait 2 mois que ça dure Je suis allé chez Audi, je leurs ai montré la liste des codes défaut. Ils m'ont dit, ce doit être un problème de masse, vous pouvez nous la laisser mais ce genre de problème c'est parfois très long pour en trouver la cause et c’est 100€ de l’heure la recherche de panne. Si quelqu’un a résolu ce problème, ce serait génial de savoir d’où ça vient Merci d’avance
  5. th270
    Code default diag
    Merci WAUZZ. J'ai trouvé un tuto sur le forum qui parle de ce câble de liaison je vais regarder dés que je peux, j'espère ce week
  6. th270
    Code default diag
    Pour l'air bag c'est bon, c'était bien cette fameuse prise jaune sous le siège, pour le reste je vais regarder sur le site de rosstech. Merci de vos réponses
  7. th270
    Code default diag
    Merci de ta réponse mais j'ai déjà effacé les défauts hier, j'ai refait le diag aujourd'hui et les défauts correspondent point pour point à ceux d'hier.
  8. th270
    Code default diag
    Bonjour à vous tous Je viens d'acquérir une Audi A4 2.5 V6 Quattro de 2004 et elle a 191 450Km au compteur, voici pour la présentation de la voiture. Elle fonctionne, pour moi très bien mais, mise à part le témoin d'air bag allumé constamment. Je l'ai donc passé au pour connaitre le problème. Le passage au diag, était une première pour moi,et je n'en revenais pas de voir toute l’électronique qu'il peut y avoir sur une voiture Résultat: Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Samedi,04,Avril,2015,14:02:43:30835 Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E44A276146 Kilometrage: 191450km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 N Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0006 Codage: 02005 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 306FE629F05B209E249-4A9C Sous-système 1 - No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106KC318_1.V14230908483 WAUZZZ8E44A276146 AUZ6Z0D0130931 4 Codes défaut trouvés: 01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1 38-10 - Absence de commutation de la sortie / court-circuit au pôle + - Intermittent 01259 - Relais de pompe à carburant (J17) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 4529 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AC Pièce: A4 Klimaautomat 1324 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 62CB5C61EE37C20EE2D-5072 1 Code défaut trouvé: 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0617 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 3561D73D0F3905B677F-49D8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 B Pièce: Airbag 8.4EP 2000 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 08360 995 94140 VCID: 3663D031423F0EAE7E5-5000 3 Codes défaut trouvés: 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 000 - - - Intermittent 01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 01042 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 3E73C8113A0FC6EEA65-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 930 T Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 387FDE09182BF8DE6C9-5000 WAUZZZ8E44A276146 AUZ6Z0D0130931 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AS Pièce: Komfortgerát T01 1312 Codage: 06976 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 820BFCE18E77E20E02D-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0103 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0103 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0204 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0204 1 Code défaut trouvé: 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- J'ai donc parcouru le net. Pour le témoin d'air bag j'ai trouvé quelques infos mais pour le reste n'ayant pas de soucis de fonctionnement sur la voiture je ne sais pas si je dois essayer de trouver des solutions aux autres codes erreurs, afin d'avoir une voiture toute propre. Merci de vos réponses.
