totoche34
À propos de totoche34
  1. Bonjour, je souhaite prochainement monter des jantes en 17 pouces sur mon a6 avant type c5 de 2004, et je voudrais savoir si le voyant de pression basse des pneus ne va pas poser probleme. La mesure de la pression se fait elle via des capteurs au niveau des valves, auquel cas il me faut équiper mes nouvelles jantes de capteurs. Ou la mesure se fait elle via le calculateur de l'ABS qui mesure une difference de vitesse de rotation si la roue se dégonfle (donc diametre plus petit) auquel cas le changement des jantes n'a aucune incidence? Merci d'avance.
