yoyobid
À propos de yoyobid
  1. Non, je n'ai pas d'erreur au Tableau de bord.... Tu penses que les fusibles des feux de positions sont côté passager ?
  2. Bonjour la communauté ;-) Les feux de position avant ne s'allument plus. Étant complètement nul en mécanique, je sollicite vos conseils. J'ai parcouru les articles du forum et je n'ai rien trouvé que je comprenne ou qui solutionne mon problème ( ou cela confirme le fait que je sois nul en mécanique). D'après ce que j'ai compris il faut d'abord vérifier les fusibles (fusible non grillé et enclenché). Il n'y a pas de tâches noire et les fusibles semble être bien enclenchés.... Première question, est-ce qu'il y a des fusibles dans un autre endroit que le côté conducteur ? Si la réponse est oui, dans quel compartiment se trouve le(s) fusibles des feux de position ? Je précise les points suivants l - les feux de positions ils fonctionnent à l'arrière - lorsque j'ouvre la porte l'alarme pour me prévenir que je n'ai pas éteint les feux - lorsque j'enclenche les feu de position les feux "décoratifs" baissent d'intensité J'ai vu autre part sur le forum qu'il fallait parfois changer le comodo des phares.... Que dois-je faire ? A4 avant B8. 2008 Bonne route.
  3. yoyobid
    Topic sur le MMI
    @christophe J'ai bien chercher dans mes paramètres Bluetooth... La seule option qui se rapproche de ce que tu suggères est de rendre "ton" téléphone visible. Ayant déjà connecté d'autre appareil via bluetooth c'est toujours le principe suivant : tu recherches les périphériques disponibles; il scanne et te propose des appareils auxquels tu peux connecter ton téléphone. Lorsque je suis dans la voiture avec le téléphone activé, il (le téléphone) ne trouve pas la voiture. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Comme je le disais dans mon précédent post, j'ai connecté mon Iphone 4 donc le bluetooth de la voiture fonctionne.... Est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu as un lien pour les forums dont tu parlais ? Merci pour ton aide. Bonne route à tous.
  4. yoyobid
    Topic sur le MMI
    Merci pour ta réponse Christophe. Je vais réessayer mais je pense que j'avais fait le nécessaire. Je fais le test et vous tiens au courant.
  5. yoyobid
    Topic sur le MMI
    Bonjour la communauté, Je cherche à connecter mon téléphone (Galaxy S3 ou Galaxy S5 mini) au bluetooth de mon AUDI A4 (importée d'Allemagne) équipée du MMI Basic (GPS dans la boite à gant ) + chargeur CD 6. Date construction 10.10.2008 Il semble impossible de connecter mon téléphone (Galaxy S3 ou Galaxy S5 mini) à la voiture, le téléphone ne "voit" pas la voiture. J'ai fait l'essai avec un "vieux" Iphone 4 et cela fonctionne parfaitement. J'ai un peu cherché sur le forum, mais je n'ai l'impression d'avoir lu de post qui réponde à ma question… Auriez-vous une idée ? Est-ce que je dois chercher à mettre à jour ou télécharger une application pour rendre compatible mon téléphone avec la voiture ou est-ce ( si c’est possible) le MMI que je dois mettre à jour ? Merci pour votre aide et bon week-end.
