walsh
À propos de walsh
cantal
Initiation à l'Audi Allroad
walsh a répondu à un(e) sujet de walsh dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est tout à fait ça !! Même relais pour moi, même couleur...,645 noir. Merci frankr171 -
Oui j'ai pris la photo mais elle est trop volumineuse...faut que je la refasse avec moins de pixels -
Ça y est relais trouvé. En fait il faut bien regarder en dessous et vers le fond pour le trouver. Pour moi c'était le relais 214 à coté du 373 ! -
Merci FrançoisL, j'avais déjà un peu regardé mais ça ne semblait pas correspondre à ce que j'ai sous le volant. C'est aussi parce que je ne trouvais pas la dernière vis pour retirer le cache, celle qui se trouve en haut vers le milieu...il commençait à faire nuit. Je vais m'y pencher un peu plus. -
Je n'ai pas trouvé le relais du compresseur de suspension sous le volant...quelqu'un pourrait-il me dire lequel est ce ? -
On a pu effacer aujourd'hui les défauts de la boite...lorsque j'ai roulé ensuite l'affichage était normal, puis j'ai fais une réinitialisation et...re affichage sécurité. Et la barre rouge reste maintenant en permanence, même après plusieurs redémarrage ! Alors qu'avant c'était de temps en temps...j'aurais dû m'abstenir. Cela dit, la boite fonctionne bien, aucun patinage, pas d'acoups. Le plus gênant est de ne pas pouvoir voir les rapports engagés, en mode séquentiel et avec les palettes. Que me conseillez vous ? Je laisse comme ça ? -
Celle là vient du 32 ! -
J'ai cherché ce fameux relais sous le volant mais introuvable...les explications trouvées sur le forum ne correspondent pas au schéma de mon modèle. Pas de slot 6 dans la rangée de relais du bas...J'ai 2 relais 373 mais pas cote à cote et sur 2 niveaux différents. Si quelqu'un a des infos... -
Le changement du relais est il vraiment indispensable ? Sinon j'ai réinitialisé la boite il y a 2 jours et depuis elle ne m'affiche plus la barre rouge de mise en sécurité...espérons que ça perdure. -
Compresseur changé aujourd'hui enfin...et les passages de palier se font en 20s maintenant ! C'était donc bien lui le fautif, il n'était pas complètement mort mais bien fatigué, je pense qu'avec un kit de changement de segment il doit pouvoir encore dépanner. Si il y en a intéressés, je le cède volontiers. Je vais surveiller les défauts de boite et trouver quelqu'un qui puisse m'effacer les défauts...en attendant elle roule parfaitement bien. Je sens même du mieux dans l'amortissement, confort général ! -
Que penses tu des défauts relevés sur ma boite auto ? Faut il réparer ou on peut laisser comme ça et rouler tant que ça marche ? Merci pour tes conseils. -
Salut à toi, merci je vais y jeter un oeil... Je me demande si il aurait pas pu effacer ces codes défauts après la vidange quand même !!! La réinitialisation de la boite peut elle tout effacer et coir ensuite si les défaults persistent ? La fameuse méthode déjà vue sur le forum ? -
Donc, je prévois le changement du compressseur demain, aujourd'hui c'était vidange de boite, crépine, joint...Apparemment l'huile était quand même bien noire malgré la dernière vidange il y a 60000 kms tout juste, donc c'est certainement bien nécessaire et ça peut pas faire de mal à cette tiptronic ! Le mécano m'a relevé 2 codes défauts, quelqu'un aurait il des infos là dessus sachant que lui n'a pas vraiment su les interpréter... Système du véhicule : 4Z7927156N AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222 Codage 1 2 Défauts détectés 18158 P1750 035 Alimentation en tension Tension trop faible sporadiquement 18228 P1820 035 Vanne de régulation de pression 2 court-circuit au pôle positif sporadiquement
