niboss
Tout ce qui a été posté par niboss
  1. slt merci de ta reponse tu peut être plus claire VCDS?? C quoi
  2. Bonjours j'ai une A3 tdi 110 de 180 000 km équiper s3 egr supprimer rabaisser débitmètre neuve.. mon problème viens d'un bruit moteur... cliquement quant le moteur et chaud le bruit n'est pas constant seulement quand l'huile et très chaud... 4 voix je n'entend rien arriver en cote après 2 ou 3 km le bruit commence a se faire entendre... quelqu'un aurai une explication a ce problème merci d'avance.... :marcelpoire: .
  3. bonjours après vérification de de ma sonde température j'ai remarquer que l'ancien proprio a couper un fils qui relier au capteur, j'ai donc décider de le soude puis le remettre en place problème maintenant temps de chauf très très rapide et la voiture prend bcq bcq temps pour redémaré... ces normal ou pas!? pk l'ancien proprio a décider de faire cela?? :marcelpoire: le problème vient'il vraiment de ce capteur?? merci de vos réponse...
  4. merci pour vos conseil je vous tien au courant...
  5. bjrs je suis partie prendre une sonde temperature mes ici a la Reunion i faut partir en concession poiur trouver la piece dorigine!! aparament i faut le mm model que celui d'origine? JE VOULAIS SAVOIR SI C VRAIS? Merci de repondre svp
  6. et oui en débranchant la sonde la voiture ne démarre pas
  7. bonjours en regardant un peu plus prés ma sonde température j'ai remarquer un fil couper... problème maintenant (aprés soudure du fil) le voyant préchauffage et bcq plus rapide mes le démarage et très très dur y faut vraiment que j'insiste pour que la voiture démarre.. J'ai pas encore eu le temps changer la sonde !! ma question et est es ce que ses toujours la sonde défectueux? merci de confirmé ta réponse Aurel b
  8. bonjours AurelB, je vais faire le teste et je vous tien au courant.. Merci
  9. Bonjours je suis nouveau sur le forum je me présente j'ai une audi a3 8l 1999 tdi 110 de 177000 km equiper complet S3, EGR supprimer, manometre turbo ellargisseur de voie, peinture neuve... feux Angel eye... mon problème et au démarrage si je laisse préchauffer la voiture elle a vraiment du mal a démarrer à chaud (moteur chaud ou froid), mes si je la laisse pas en prés chauf elle démarre au quart de tours!!! :-(........les bougies prés chauf sont neuve, alternateur neuve, batterie moins de 6 mois.. :reflexion: Je voulais savoir si quelqu'un pourrai me conseiller sur se problème svp.... en attente de vos réponse au plus vite merci..
