silexr
Tout ce qui a été posté par silexr
  1. Bonjour, J' ai eu un problème identique sur l' une de mes vitres, et le problème en ce qui me concernait, était tout simple, les glissières de la porte étaient encrassées, j' ai donc nettoyé et mis du lubrifiant et dans les glissières et sur les contours de la vitre, et tout est rentré dans l' ordre. En tous cas, ça vaut le coup d' essayer. Bonne chance à vous Cdlt Silex
  2. Bonjour, Il y à de fortes chances pour que cela provienne du filtre d' habitacle; Celui-ci doit ce trouver derrière la boîte à gants côté passager; Logiquement, il suffit de le nettoyer, ou au pire le changer. Changement relativement peu cher.
  3. Bonjour, Vous pouvez acheter ce ballast sans problème, les références sont les bonnes. J' ai changé les miens en début d' année, et tous fonctionne parfaitement. Cdlt;
  4. Salut, Merci pour ta réponse, Je n' ai pour l' instant rien fait, je me posais juste la question en croyant que cela venait des clignotants, puisque ça fait exactement le même rythme régulier et la même sonorité, cela ne dure pas longtemps, ça s' arrête au bout de quelques secondes ; Mais malgré ce bruit identique, cela n' à rien à voir avec eux puisque quand cela ce produit, ils fonctionnent correctement. Donc, je vais allez voir mon garagiste pour qu' il me diagnostique ça. Encore merci, A plus
  5. Bonsoir, Depuis quelques temps lorsque je démarre mon audi A6, il y à des micros coupures qui agissent et sur le moteur, mais aussi sur l' auto-radio, et cela déclenche comme un bruit de clignotants côté boîte à fusible à gauche du volant. Je pense qu' il peut s' agir d' un relais; Mais voilà, comment savoir? Vu de la boîte à fusible je n' aperçois pas de relais; Faut-il démonter la boîte à gants sous le volant? Voilà mon probème, si quelqu'un à une solution à m' apporter, je suis preneur. Merci de tout coeur
