Thibaut67520
À propos de Thibaut67520
  • Date de naissance 19/07/1991
    Bas Rhin, Alsace, France
    Audi A4 B5 2.5 TDI V6 Avant Tiptronic
  1. Ok merci J'ai rendez vous mercredi matin chez un ami qui est spécialisé dans les diag et s'il ne trouve rien il m'a dit d'aller chez Audi à Sélestat. Donc je vous tiens au courant rapidement merci.
  2. Merci de ta réponse aussi rapide. Comment puis je faire le scan calculateur, enfin plutôt que dire au garagiste ^^ Et il y a effectivement de la fumé au démarrage mais pas noir je dirais grise. Et la durée du voyant varie entre 1s quand c'est normal et quanf ça bug 5 à 10s jamais beaucoup plus en tout cas pas 20s ça c'est sur.
  3. Bonjour à tous. Je me suis inscrit dans un dernier espoir de trouver le problème de mon véhicule. Audi A4 B5 V6 TDI 2.5 avant pack tiptronic 150Ch de 2000. Pour commencer, j'ai parfois le voyant préchauffage qui reste allumé plus longtemps que d'habitude au démarrage ( genre 10 secondes maxi ) et quand je démarre la voiture est en sur régime, ça varie de 1200 à 800 selon les moments. Je peux couper et redémarrer c'est pareil. Si je roule parfois je m'arrête au tabac je ressors et j'ai ce problème, véhicule chaud ou froid. Le problème ce fait aussi en roulant d'un coup le régime moteur augmente et tourne beaucoup plus haut que normal. Pas de voyant préchauffage pendant que je roule. Ensuite le régime moteur n'est pas stable de temps en temps, genre je roule sur autoroute avec régulateur à 130 régime moteur à 2000 et il oscille entre 1900 et 2100 rapidement pendant 2/3 secondes quand ça lui prend. Ça le fait aussi sans le régulateur. Ensuite ( et oui c'est pas fini :( ) Quand j'ai le problème de sur régime j'ai la boite de vitesse qui déconne. Genre je roule normal les vitesses passent à 2000 tours et là ça ne le fait pas je suis obligé de pousser la voiture à 3000/3500 tours pour que la vitesse passe d'elle même, notamment 2 > 3. En séquentiel ça marche. Par contre si je roule pied au fond il n'y a pas de problème ça passe tout seul. De plus quand je roule tranquille et que la vitesse 3 ne veut pas se mettre à 2000 tours si j'attends trop longtemps la voiture donne un accoup assez violent et la vitesse ne passe pas je suis obligé de la mettre en séquentiel ou pousser à plus de 3500 Tours. Juste avant l'accoup le régime moteur augmente de 200/300 tours environ. J'ai déjà passé la voiture à tout les diag possible dans plusieurs garage possible, chez renault, volkswagen et un spécialiste diag. Aucun ne m'a trouvé la panne... On a aussi fait une vidange de boite et ça n'a rien changé. J'ai déjà dépenser une fortune pour rien car j'ai toujours le problème :( :( On ne sais pas si c'est le problème de boite qui génère les autres ou inversement. Dans l'espoir de trouver la solution, bonne soirée
